Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 7:03 am
Post: wt sie 01, 2006 10:58 pm
W moim 500SEL pojawil sie problem z zapalaniem auta. Problem, to moze zbyt duzo powiedziane, ale auto zapala inaczej,.niz wczesniej.
Wczesniej w kazdej sytuacji (na zimno i na cieplo) zapalal od pierwszego dotkniecia. Teraz na zimno (przy pierwszym uruchomieniu danego dnia) trzeba chwile pokrecic, zanim zapali (jakies1-2 sekundy). Pozniej wszystko jest w porzadku i kolejne uruchomienia na cieplo nastepuja znowu na dotyk.
Denerwuje mnie to.:evil: [zlosnik]
Zastanawia mnie, co jest przyczyna - macie jakies pomysly?
Akumulator paliwa?
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: śr sie 02, 2006 12:48 am
pomysł 1) Regulator ciśnienia paliwa (Jak juz w w126 nie ma takiego ustrojstwa to wykreślić ;-) )
pomysł 2) Wtryskiwacz rozruchowy szwankuje = albo sam wtryskiwacz albo jego sterowanie (nie wiem czy jest sterowany temperatourą czy tylko z obwdu rozrusznika. Jak tylko z obwodu rozrusznika to również wykreśl ;-) )
pomysł 3) Osłabł rozrusznik albo bateria. Tzn. poprostu jak olej gestszy (zimniejszy) w silniku to wolniej kreci i gorzej łapie (ten pomysł jest dość naciągany więc wykreśl od razu [zlosnik] )
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: śr sie 02, 2006 9:51 am
Z moich doświadczeń:
1)bateria
2)cofanie paliwa
3)rozrusznik
Ale najprawdopodobniej pukt 2.
Ex W123 200D
Post: śr sie 02, 2006 11:32 am
Bateria jest nowa, rozrusznik kreci normalnie. Chodzi o to, ze nie od razu nastepuje zaplon. Stawiam zatem na akumulator paliwa (i jego wadliwe dzialanie powodujace spadek cisnienia w ukladzie paliwa).
Post: śr sie 02, 2006 11:55 am
A spróbuj przed odpaleniem na zimno 2 lub 3 razy popchnąć paliwo sama pompą, przekręcając kluczyk w stan ładowania.
Jeżeli odpali za pierwszym razem, to problemy mogą być spowodowane umierającą powoli pompą paliwa ;)
Nerwowa Niemra
