Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 5:09 pm
Post: czw lip 13, 2006 12:08 am
Ostatnio zabralem sie za naprawe podswietlenia w desce rozdzielczej. Miedzy innymi spalona byla zarowka "manipulatora" prawego lusterka. Zwykla zarowka bezcokolowa 1,2W byla za duza. Odkrylem, ze powinny byc zarowki do wlutowywania o wymiarach 3,1x6,5 mm
Ja kupilem je w sklepie Conrad, numer artykulu: 727091 ale pewnie sa tez dostepne w innych sklepach z czesciami elektronicznymi.
Te same zarowki stosowane sa w przelacznikach nad sterowaniem ogrzewania i w przelacznikach sterowania szybami. Tak jest w W124, nie wiem jak w W201 i W126. Natomiast w W123 wszystkie wlaczniki podswietlane sa swiatlowodami za pomoca jednej zarowki 1,2W umieszczonej w konsoli srodkowej za popielniczka.
Post: czw lip 13, 2006 3:10 pm
Nie tak dawno wymienialem te zaróweczki w manipulatorze i klawiszach otwierania szyb.O ile wlutowanie zarowki w manipulatorze to pestka o tyle w wyłącznikach od szyb jest spory problem.
Post: sob sie 05, 2006 9:51 am
Ja też je przelutowałem (żarówki dostałem od gościa naprawiającego radia). Najgorsze jest to że wszystko niby świeci, a kontrolka przepalonej żarówki i tak się zapala :( Sprawdzę jeszcze regulator napięcia w alternatorze.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: sob sie 05, 2006 10:29 am
Kontrolka sprawdza WYŁĄCZNIE ŻARÓWKI NA ZEWNĄTRZ POJAZDU!
Musisz zwrócić uwagę w jakim momencie się zapala (w momencie włączenia których lamp) Może być również żarówka niewłaściwej mocy - wtedy kontrolka też zaświeci
Po co chcesz sprawdzać regulator napięcia? Ktoś Ci jakichś bzdur naopowiadał...
W203 Kompressor
Post: pn sie 07, 2006 12:58 pm
Gerri pisze:
Użyłem opcji "szukaj" i ktoś o tym pisał.
Nie wiem czy bzdura - możliwe, ale sprawdzić nie zaszkodzi, a i koszt niewielki.
Zapala mi się przy pozycyjnych i na mijania nadal się pali. Wszystkie żarówki się świecą, dlatego też zaczynam kombinować z innymi możliwościami. Prewencyjnie wymienie sobie pozycyjne i przeczyszcze styki.
Mam jeszcze pytanie OT, czy w w124 światła są na przekaźnikach?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: pn sie 07, 2006 10:26 pm
Grigorij0 pisze:
Tablica rejestracyjna też?
Grigorij0 pisze:
Nie
W203 Kompressor
Post: wt sie 08, 2006 11:15 am
Sprawdziłem żarówki i okazało się że w jednym z przednich pozycyjnych zamiast 4W, była 2W żarówka (Philips). Teraz wszystko jest OK. Żadna kontrolka mi już nie daje po oczach [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Dzięki wszystkim za pomoc.
Aha jeszcze jedno, czy to normalne że część kontrolek świeci jaśniej, a część ciemniej? Może po prostu żarówki się już "okopciły"?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: wt sie 08, 2006 11:18 am
Też może tak być, że to starość. Trzeba jednak wziąść pod uwagę, że niektóre z nich są inaczej sterowane (np. ABS) i dlatego świecą jaśniej po przekręceniu kluczyka.
W203 Kompressor
Post: pt sie 11, 2006 11:21 pm
Grigorij0 pisze:
Kontrolka przepalonych zarowek swieci po wlaczeniu zaplonu slabiej, dopiero po chwili, jezeli jakas zarowka jest przepalona, swieci normalnie. W przeciwnym razie swieci slabiej az do uruchomienia silnika
Post: pn wrz 04, 2006 9:57 am
nierownomierna jasnosc zarowek jest chyba normalna choc dziala to conajmniej dziwnie: keidy wlaczam zaplon pala sie wszystkie lampki (oprocz siatel dlugich), z tym ze widac wyraźnie tylko czerwone i kontrolke swiec zarowych, reszta w sloncu jest praktycznie w ogole nie dostrzegalna. natomiast kiedy kontrolka zadziala w czasie jazdy, np. ostanio kontrolka plynu do spryskiwaczy mi sie zapalila, to pali sie jasno i wyraźnie... :o
Mercedes-Benz - Zukunft des Automobiles
W201 190 2.0 Diesel, 1986
W202 C250 T Turbodiesel, 1997
