Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 5:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob sie 05, 2006 12:29 am
stanleym126 pisze:
Należy zdjąć ryrę wlotu powietrza od strony chlodnicy i wywinąć ją do tyłu.
U mnie jest tak.Karbowana rura jest zdjeta z łapacza powietrza przy chłodnicy i obrócona o 180C czyli otworek podciągnięty jest w góerę.Z kolei na wlocie w fitrze powietrza otwór jest przysłonięty w ok. 60-65%. I tak już daję od 2001 r bez problemow.
TOXIC pisze:
Powodem był źle skierowany wlot powietrza - był skierowany do przodu - a powinien był do tyłu.
A ja mam (W126) rurę jak Pan Bóg i Mercedes fabrycznie przykazał - łapacz z przodu. :) Żadnych przysłon i redukcji na wlocie w filtrze powietrza więc na Pb "idzie" bardzo dobrze (na LPG tak samo). Na zakrętach nic się nie dzieje, przy hamowaniu też. Przy wilgotnym powietrzu nie ma problemów. Przy mrozie -26 stopni w tym roku w styczniu tylko ogrzewanie nie dawało rady. Cuda? ;)
Pisałem już o moim małym patencie - otwór kompensujący nadmierne sprężanie powietrza. Ogólnie jestem wrogiem "poprawiania" fabryki poza bardzo nielicznymi wyjątkami. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz sie 06, 2006 7:52 pm
AndyS pisze:
A ja mam (W126) rurę jak Pan Bóg i Mercedes fabrycznie przykazał - ... [zlosnik]
noooo to w W126 pogratulować że wszystko działa widocznie nie jest to regułą, albo inaczej rozwiązany motor, a co do "Twojej" rury [zlosnik] [oczko] hyhy
S124 300TE 4MATIC `90
Post: ndz sie 06, 2006 8:22 pm
Hmmm... szczerze mowiac tez jestem zdziwiony, ze Ci nie gasnie nawet przy duzej predkosci... A moze nie rozpedzasz sprzeta ponad 50km/h? Hehehe.. oczywiscie zartuje..
Coz cuda sie zdarzaja, choc wywalenie wielkiej na pol dloni dziury w dolocie powietrza nie nazwalbym nie usprawnianiem fabryki.. Chyba bardziej niewinne jest po prostu skrecenie rury w gore lub w bok..
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: pn sie 07, 2006 1:22 am
TOXIC pisze:
albo inaczej rozwiązany motor, a co do "Twojej" rury hyhy
Motor dokładnie też taki jak fabryka wypuściła a rura to jej, ta dolotowa. [zlosnik]
wpelczarski pisze:
Hmmm... szczerze mowiac tez jestem zdziwiony, ze Ci nie gasnie nawet przy duzej predkosci... (...) Coz cuda sie zdarzaja
Hmmm...
AndyS pisze:
Do tego patent antywybuchowy i przez 10 lat "słynną rurkę" zakładałem może ze trzy razy a i to na początku znajomości z moją Mercedes. [zlosnikz]
wpelczarski pisze:
Co prawda to prawda :) ale jeżeli dziura jest tylko na 1/4 dłoni i jej nie widać (może być od spodu) a do tego dolot powietrza i osiągi na Pb są jak z fabryki to chyba jest się nad czym zastanawiać. :lol:
Dosyć wcześnie dostałem impuls do przemyślenia sprawy wybuchów na LPG. Już na tym forum opisywałem jak widziałem na własne oczy takie zdarzenie - z przed dworca rusza Taxi W126. Nagle naprawdę potężny wybuch. Maska na 20 cm w górę. Pasażerowie ze strachu na czworakach opuszczający auto. [zlosnik] [zlosnik] To była lekcja dająca dużo do myślenia....
Andrzej
Post: pn sie 07, 2006 10:22 am
Oczywiscie ze daje do myslenia.. Tyle ze powodem wybuchu nie jest raczej nieprawidlowy dolot (tym bardziej w przypadku ruszania).. Moze sie myle. Co do patentu antywybuchowego.Pisales ze to jakis pierscien pod gardziela klapy,czy jakos tak. Ciekawe rozwiazanie. Mozesz podac jakies namiary gdzie to mozna kupic i jak to wyglada?
Wracajac jeszcze do dolotu i dziury w nim. Jest to nieglupi pomysl, choc nie wiem czy w kazdym silniku zda egzamin. Inna dlugosc dolotu w W124 i W126, inne byc moze gabaryty i geometria filtra (tego nie jestem pewien), moze nawet inne ustawienia instalacji gazowej. Ale pomysl jest nieglupi, moze warto sie zastanowic nad tym, zeby go usprawnic. Moze tak innego weza wziac i zrobic regulowana przyslone tejze bocznej dziury, do ustawienia optymalnego "spieprzania" nadmiaru powietrza bokiem?
Szkoda mi troche ciac oryginalna rure...
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
Post: wt sie 08, 2006 12:41 pm
wpelczarski pisze:
Element został zrobiony na zamówienie. W uproszczeniu: Na kolektor dolotowy nałożony jest pierścień o wys. ok. 3 cm z otworami. Na to przychodzi gardziel dolotowa z klapą i filtr powietrza. Otwory są we wgłebieniu (rowku) a na to przychodzi pasek gumy (jak wycięty z dętki). W momencie strzału guma podnosi się i wypuszcza nadmiar cisnienia gazów. potem wraca na swoje miejsce. Podciśnienie w kolektorze dolotowym dodatkowo uszczelnia połączenie. Jedyna "wada" - 3-4 cm podwyższony filtr powietrza. Poraża swoją prostotą ale działa niezawodnie.
wpelczarski pisze:
Wracajac jeszcze do dolotu i dziury w nim. (...) Moze tak innego weza wziac i zrobic regulowana przyslone tejze bocznej dziury, do ustawienia optymalnego "spieprzania" nadmiaru powietrza bokiem?
Od regulowanego przysłoną otworu zaczynałem i ten etap mam za sobą. Regulacja jest zupełnie nie potrzebna a komplikuje układ. Wystarczy otwór o dobranej srednicy do silnika. Do W126 3000 według mnie (po doświadczeniach) optymalny jesty otwór eliptyczny 5x7cm, niestety z boku (mam od strony lewego błotnika).
wpelczarski pisze:
No cóz parownik i rura do miksera też jest elementem obcym. Zresztą ta plastikowa rura dolotowa jest elementem do kupienia w ASO za rozsądne pieniadze w razie powrotu do oryginłu. [zlosnikz]
Andrzej
Post: wt sie 08, 2006 1:41 pm
a jakbys strzelil jesszcze fotkie mixera i tej dziury to byłby czad .. nei to ze planuje jeszcze kiedykolwiek wracac do gazu we wtrysku mechanicznym (tylko gaznik lub 4gen) ale jakbym przeczytal o tym pierscieniu jak mialem CZOŁG ... to moze nadal bym nim jeździl
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt sie 08, 2006 6:45 pm
W sklepach z częściami go lpg, a może i u gazownikow są do kupienia w cenie ok. 50 zl kalapy spiętrzające z otworami i przykryte gumą samoklejącą.zaklada sie ją w miejsce klapy oryginalnej.W przypadku bum guma sie unosi i przez otworki w klapie ucieka ciśnienie nie powodująć uszkodzenia tej części.
