Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 10:45 pm
Post: śr sie 09, 2006 12:38 am
Czy 300 D Turbo miał dużego laga? Pytam, bo nigdy taką beką nie jechałem, ani nawet nie widziałem. Dużo w ogóle tego jest na drogach i na rynku?
Post: śr sie 09, 2006 10:19 am
Co to jest lag?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr sie 09, 2006 11:33 am
O ile się domyślam chodzi o 'turbo dziurę' - moment między wciśnięciem gazu, a uzyskaniem odpowiedniego ciśnienia doładowania, czyli po prostu jak szybko auto reaguje na pedał gazu.
EX:Mercedes W115 '72, Mercedes W126 '82, BMW E30 '91
BMW E32 '89
Post: śr sie 09, 2006 6:05 pm
,,laga" (gwarowo śląsk) to kij, może chodzi o kij do popędzania osiołka pod maską? ;) :lol:
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: śr sie 09, 2006 7:12 pm
Turbo lag to opóźniona reakcja silnika na dodanie gazu charakterystyczna dla silników z turbodoładowaniem. Jak to się nazywa po polsku, nie wiem. Wszyscy mówią lag. W starszych samochodach z turbodoładowaniem lag był dość duży. Dzisiaj lag jest mniejszy dzięki takim rozwiązaniom jak zmienna geometria łopatek turbiny czy dwie mniejsze turbiny pracujące sekwencyjnie. Może ktoś ma lub jechał W123 turbodieslem i potrafi coś napisać na ten temat? Ciekawi mnie, jak to wyglądało we wczesnych dieslach, bo w benzyniakach wiem, że opóźnienie reakcji silnika było spore.
Post: śr sie 09, 2006 8:22 pm
TMP pisze:
mam kombi turbo diesela ... odpowiedź jest prosta: ma to "turbo dziure".. wkońcu jest to silnik z połowy lat 70 jeśli mnie pamięć nie myli także poza "lekkim" zmodyfikowaniem jednostki i wstawieniem turbiny żadnych cud techniki tam nie ma... auto do ~60km/h zachowuje się jak normalny diesel potem turbo się rozkręca i auto zaczyna pomykać bardzo przyjemnie...
P.S. prędkość jaką podałem to tak bez używania kick-downa... na normalnej pracy skrzyni biegów... z redukcjami skrzynii turbina szybciej się rozkręca no ale skrzynia dostaje za swoje... [szalone]
Post: czw sie 10, 2006 8:15 am
Moje obserwacje są podobne... Wszyscy mówią turbo dziura, a tdt do 2 tys ją ma...
W108 - 250 S 1967
Post: pn sie 14, 2006 8:09 pm
FENIX pisze:
mi się zawsze wydawało że turbo włącza się powyżej odpowiednich obrotów silnika nie zależnie od biegu na którym jedzie auto... Poprostu musi mieć odpowiednią ilość (prędkość) spalin, aby rozkręcić turbinę.
Post: wt sie 15, 2006 11:24 am
lag to inaczej w języku komputerowców opóznienie w sieci przsylanego pakietu danych. Taki poślizg. Najlepiej widoczny w grach sieciowych (grywam czasem) pewnikiem o to chodziło koledze
------ W123 QP "Smoczyca" ------
---- Ex W124 QP "Nietoperz" -----
--------- W140 "Helga" -----------
Post: wt sie 15, 2006 4:39 pm
Frozen.Vodka pisze:
Też. A w samochodach oznacza opóźnienie reakcji silnika.
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo_lag#Lag
Post: śr sie 16, 2006 12:40 pm
Akurat też mi to pytanie chodziło po głowie odnośnie 300DT, jako że użytkuję obecnie nieco już przestarzałego turbodiesla (2,4 litra, by "ludowóz") w charakterze siły pociągowej mojej stodoły. I beczułkę w wersji 300DT bym lubił i pieścił :P :P :P . Rzeczywiście dziura jest, trzeba się do tego przyzwyczaić i "sprężać" auto odpowiednio wcześniej przed planowanym manewrem (przed nieplanowanym niestety się nie da :-P ). Rozpędzanie turbiny trwa ok. 2-3 sek. zaleznie od obciążenia, obrotów, wciśnięcia gazu. Sprężarka generalnie daje kopa rzeczywiście powyżej pewnych obrotów, ale najlepiej jeśli silnik ma obciążenie - wtedy po prostu "się wzmacnia" stosownie do obciążenia. Ten efekt jest słaby na dwóch pierwszych biegach, bo przy dużym przełożeniu silnik nie ma wystarczającego obciążenia, a poza tym rozpędzanie na jedynce-dwójce jest bardzo krótkie i juz noga lekko z gazu do zmiany biegu. Starty spod świateł nie są spektakularne. Dopiero od trójki czuje się "turbokopa" w pełni. (Ale i taka sytuacja mi się zdarzyła, że przygotowując się do wyprzedzenia tira tuż za skrzyżowaniem - a było to na samym początku posiadania owego sprzętu - wprowadziłem silnik w "stan gotowości" właśnie na dwójce, przy ok. 40 km/h. No i jak się mi nacisnęło, to załodze buty pospadały... sam się wtedy zdziwiłem, i to ostro...) Najfajniejsze obserwacje mam z ostrych górskich podjazdów - na trójce, trochę poniżej 3000 rpm, i wtedy właśnie wystarczy zgiąć paluszek w bucie i dwie tony (z zawartością) przyspieszają pod górkę po prostu niesamowicie. Oczywiście wyższe biegi z kolei osłabiają efekt przełożeniem, ale jeszcze przy 120 na piątce (czyli 3000 rpm) przyspiesza konkretnie, a sprężarka pięknym śpiewem umila atmosferę w kabinie. [zlosnikz]
Nie ma takiego ostrego "kopnięcia" jak w nowoczesnych, że wystarczy zgiąć palec i że jeździ się wokół 2000 obr., bo wyżej nie ma sensu. Za to ten silnik ma dwie natury - auto miło się turla własnie w rejonie 2000, działa wtedy jak wolnossący, a do ostrzejszych akcji trzeba kręcić wyżej.
Jak ktoś ma w użytkowaniu 300DT, to fajnie by było, jakby opisał swoje doświadczenia. Ciekawe, jak w porównaniu z tym "volvagenem" - pojemność sporo większa, z drugiej strony nominalna moc większa tylko o parę koników... Wybaczcie jojczenie i pisanie o niczym... po prostu brakuje mi gwiazdki na podwórku naszego kołchozu...
Przemek
Post: czw sie 17, 2006 10:40 am
Janfocus pisze:
zgadza się ale jak narazie nie mam podpietej obrotki i trudno mi określić ilość obrotów silnika dlatego podałem prędkości km/h z normalnym użyciem skrzyni biegów bez deptania
