Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:39 am
Post: czw sie 10, 2006 5:31 pm
Szanowni Koledzy,
Mam nietypowy problem, otóż czasami w czasie spokojnej jazdy zapala się mi sie kontrolka informująca o uslizgu tylnej osi, zapala i gaśnie, zapala i gaśnie. Oprócz tego gdy wciskam hamulec czuje drgania i dźwięki jakby włączał sie abs, gdy wcisnę go mocniej przestaje. Dodam że dzieje się to na suchej nawierzchni, przy małych prędkościach.
Proszę o pomoc bo zgłupiałem.
W 201 2.6 87'
Post: czw sie 10, 2006 6:25 pm
Uszkodzony czujnik obrotów koła - jaki tam "nietypowy problem"!
W203 Kompressor
Post: czw sie 10, 2006 6:28 pm
... a czy wówczas asd nie powinno się wyłączyć? i nie powinna się palić kontrolka asd?
W 201 2.6 87'
Post: czw sie 10, 2006 7:04 pm
Nie do końca: jest to taki stan czujnika, że druty w kablu są przerwane, jednak jeszcze stykają, w ten sposób, że w momencie naciśnięcia hamulca zaczynają "iskrzyć" - czyli zaczynają generować nieumotywowane przebiegi, które właśnie wywołują takie dziwne zachowanie ABS. Stan czujnika nie kwalifikuje go jednak do zapalenia lampki uszkodzenia. Jest to stan dosyć niebezpieczny, bo w momencie hamowania - nawet na suchej nawierzchni - zaczyna działać układ ABS (odpuszczanie ciśnienia) i droga hamowania wielekroć sie wydłuża. Do sprawdzenia czujnika trzeba się dosyć przyłożyć - kabel musi być centymetr po centymetrze "naciągany" w obszarze, w którym jest przełamywany w czasie pracy zawieszenia. Naciąganie (przy podłączonym omomierzu) pozwoli z dokładnością do ok. 2 cm. znaleźć rzeczywiste miejsce przerwania.
W203 Kompressor
Post: czw sie 10, 2006 7:07 pm
Czy chodzi o tzw. czujniki abs? Jeśli tak to czy jest jakaś metoda żeby sprawdzić który to z czujników?
W 201 2.6 87'
Post: pt sie 11, 2006 8:41 am
Przecież jeden post wyżej napisałem jak to zrobić!
W203 Kompressor
