Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:39 pm
Post: sob sie 05, 2006 9:21 pm
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Potrzebuję informacji jakie przełożenia miały tylne mosty w kazdej mozliwej kombinacji silnika i skrzyni biegów.
Mam 126 w którym oryginalnie był silnik 3800 i automatyczna skrzynia, dyfer przełożenie 2.47. Wrzuciłem do niego silnik razem z automatyczną skrzynią od 124 300 D. W tym 124 most miał przełożenie 2.88.
Obecnie jest silnik 300D+dyfer oryginalny 2.47.
Efekt jest taki, że auto ma bardzo słabe przyspieszenie i czuje każdą górkę na bawarskiej autostradzie. Jeśli wiecie coś na temat dyferencjałów od 126 to proszę napiszcie, bo chce założyć inny dyfer.
Z góry dziękuje !
Post: sob sie 05, 2006 9:33 pm
Tylko ASB 4 biegi
"Differential ratio 3,27; from 10.81: 2,47"
Baza tu: http://macmerc.eltrakon.pl/index0.html
Wrzuciłeś znacznie słabszy silnik, więc opisane objawy są prawidłowe.
Post: sob sie 05, 2006 10:04 pm
Dlatego chce zmienic ten dyfer i poszukuje informacji na ten temat. Dzieki
Post: sob sie 05, 2006 10:49 pm
no to jaki problem -podpasuj o zblizonym przełozeniu...wyboru nie masz duzego .Twoj target to mosty od 260 i 300SE.Maja te auta zblizona pojemnosc i tez 6 cylindrow.Mosty od innych V8 nie podjda -od 500 napewno bedzie złe przełozenie.
Post: pt sie 11, 2006 1:16 pm
jak sprawdzić jakie przełożenie ma most
Sławek
W202 250D
Post: ndz sie 13, 2006 12:22 pm
Ostatnie 3 cyfry na numerze mostu tym widocznym od tyłu samochodu to przełożenie :)
Post: ndz sie 13, 2006 5:38 pm
na tylnej obudowie mostu jest taki R 201 351 1608 czy to oznacza ze mam przełożenie 6.08 ? a gdzieś zboku znalazłem 201 351 0405 i nie wiem o co chodzi
Sławek
W202 250D
Post: ndz sie 13, 2006 11:17 pm
zapytam jeszcze jutro ojca jak to dokładnie z tym jest ale wiem ze mam most o przełozeniu 2,47 i wlasnie ostatnie cyfry to przełozenie
Post: ndz sie 13, 2006 11:45 pm
dave55 pisze:
Nie 3 ostatnie cyfry. Przelozenie jest z boku na obudowie. Aby to zobaczyc przyda sie szczotka druciana.
Post: pn sie 14, 2006 2:50 pm
dzięki poszukam :roll:
Sławek
W202 250D
Post: pt sie 18, 2006 8:51 am
Pamiętając ten wątek, a będąc pod samochodem przy okazji wymiany dyfra właśnie (w maju wymieniłem silnik i skrzynię) wziąłem Zorke pięć i zrobiłem kilka zdjęć. Wybrałem dwa: jedno pokazuje ten numer, a drugie zasadzkę zastawioną przez fabrykę - dyfry są wymienialne między W201 i W124 pod warunkiem wymiany dekla. Dekle pasują na otwory. Żeby było weselej oba dekle mają numer katalogowy zaczynający się od 201.
komin
Post: pt sie 25, 2006 8:43 pm
dzięki bardzo mi to pomogło :)przełożenie 3.64 a 3.23 bedzie to wielka różnica w eksploatacji autka ?
Sławek
W202 250D
Post: czw wrz 28, 2006 8:40 am
no wreszcie konkretny opis... brawa dla airkomina, i pytanie za 100 punktów czy pasuje most od 124 do 126...???
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
