Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 7:22 am
Post: ndz sie 20, 2006 5:09 pm
przestała się opuszczać szyba w drzwiach kierowcy, rozebrałem boczek, zajrzałem pod folijkę i niewiele to zmieniło. Silnik pracuje w obie strony, na oko ta duża zębatka ma zęby, ale momentu w którym styka się z małą zębatką nie widać... Wyjmować cały mechanizm? Jest możliwość żeby wyjąć silnik i pozostawić szybę w pozycji zamkniętej?
A przy okzaji - czy przyciski od podnoszenia szyb w tylnych drzwiach się znajdujące powinny się świecić po włączeniu świateł? Bo u mnie się nie świecą, a nie pamiętam, czy wcześniej się świeciły... A jeśli powinny, to co może powodować że tego nie robią?:)
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: ndz sie 20, 2006 6:45 pm
Przemo-MEL pisze:
tak
Przemo-MEL pisze:
mogą, ale tylko w przypadku jak są odcięte kinder - blokadą [oczko] .
Przemo-MEL pisze:
Tak, pewnie będzie sie trzymac w swoich uszczelkach, ale jakbyś miał jeździć to trzeba by na szybko patent jakiś spłodzić i n.p gałęzią bukową podeprzeć by ci szyba po trzaśnięciu drzwiami nie obleciała. [zlosnik]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: ndz sie 20, 2006 10:51 pm
a czego bukową ;) może kasztan?
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: pn sie 21, 2006 9:49 am
Przemo-MEL pisze:
Tak to jest, że podnośnik szyby składa się z dwóch elementów, które są zanitowane (i jeszcze jest sprężyna).
Objawy które opisujesz pasują jak ulał do tego że nity szlag trafił.
Musisz wyjąć i niech Cię nie zwiedzie, że nity będa wyglądać OK i nawet "reką" wszystko będzie chodzić...mnie tak zwiodło i musiałem wyciągać drugi raz.
Rozwiązanie jest proste - zaspawać tam gdzie nity mają trzymać...
U mnie po takiej reanimacji chodzi już ponad rok.
Wyciąga się łatwo, trzeba tylko pogłówkować z prowadnicami i zapamiętać aby nie było problemów z włożeniem. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Aha, wyciąga sie całość mechanizm i silnik ...
Potem można rozkręcić - tylko poco?
Pozdrówka,
Post: pn sie 21, 2006 10:00 am
mycha pisze:
a czego bukową może kasztan?
No chodziło mi o przykład i co akurat kto ma co pod ręką. [zlosnik]
Równie dobrze może to być odrąbana noga teściowej.
mza pisze:
Wyciąga się łatwo,
Jeżeli masz fabrycznie montowane podnośniki to śruby je trzymające pewnikiem maja łebki na czerwono pociągnięte.
mza pisze:
Za wiele cudowania tu nie ma. Tyle tylko, że robota taka trochę ginekologiczna.
mza pisze:
Kolega mza ująl to bardziej dosadnie [hihi]
210 000 km
