Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:56 pm
Post: pt sie 25, 2006 7:04 pm
Pytanie może głupie :-? , ale jak wymienić płyn chłodniczy w 124 (300 D, bez turbo). Czy aby zlać stary płyn trzeba odkręcać jakąś śrubę w bloku silnika (jak w 123)?
Post: pt sie 25, 2006 7:12 pm
1. Odkrecasz korek w zbiorniku wyrownawczym
2. Odkrecasz korek spustowy z chlodnicy
3. Odkrecasz srube do spuszczenia cieczy chlodzacaj z bloku silnika, w 602.911 jesl po prawej stronie (po stronie pasazera)
4. Zlatuje sobie
5. Zakrecasz korek spustowy w bloku silnika, moment dokrecenia 30 Nm
6. Zakrcasz korek spustowy w chlodnicy, moment dokrecenia od 2 - 3 Nm (palcami lub 5 groszuffka)
7. Lejesz plyn do zbiornika wyrownawczego
8. Osiagasz poziom max
9. Odpalasz silnik, przy temp cieczy 70 st C zakrecasz korek w zbiorniku wyrownawczym
10. Czekasz az termostat sie otworzy (jakies 87 - 90 st C)
11. Sprawdzasz poziom (powinien byc 1 cm powyzej max na rozgrzanym, jesli nie to uzupelniasz) UWAGA, przy potrzebie uzupelnienia wylaczasz silnik i czekasz troche az ciecz ostygnie
Przed spuszczaniem plynu chlodzacegu ustaw ogrzewanie w kabinie na maks. Zapomnialem tego napisac na poczatku tak jak i zapomnialem tego zrobic, gdy sam wymienialem plyn chlodniczy wiec jakies 100 ml zostalo w nagrzewnicy :lol:
Ex: 1987 MB W201 2.5D ''Niebieski Rekin'' :( - zawsze w mojej pamięci.
Obecnie: FF '07 1.6 TDCi - też się kula ;)
Post: pt sie 25, 2006 7:18 pm
Odpowiedź szybka i wyczerpująca. Dzięki Gibber
ex W123, '82, 240D
ex W123, '82, 230E
ex W126, 84, 500SE
ex W124, '89 300D
ex W126, '88 300SE
ex W126, '87 300SDL
ex W126, '91 420 SEC
W107, '80 450SLC (w spółce ze szwagrem)
W123, '81 230CE (w spółce z żoną)
W163, ML 350
Post: śr lis 08, 2006 12:27 pm
Witam.
Chcę wymienić płyn chłodzący w mojej Mercedes W124, bo nie wiem co było lane w Niemczech. Gdzie znajduje się kurek do wylania starego płynu? I czy dostanę się do niego bez wchodzenia pod auto?
Z góry dzięki.
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: śr lis 08, 2006 1:05 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... na+p%B3ynu
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: śr lis 08, 2006 1:20 pm
Mam tylko jedną uwagę.
Praktyka z warsztatu - nie moja.
Zaworki spustowe (u mnie prawy dolny róg chłodnicy) są to plastiki.
nasze MB mają swoje lata - lepiej nie ruszać zaworka, tylko odpiąc dolny wąż chłodnicy - mniejsza możliwość komplikacji.
W obydwu przypadkach zalecane trzeba zejsc pod bolida.
Pozdrówka,
Post: śr lis 08, 2006 4:22 pm
A to w takim razie jak już poruszyliście ten temat. To kto mi powie ile litrów płyny chłodzącego wejdzie do 124 E300D??
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: śr lis 08, 2006 4:52 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
9l.
Post: śr lis 08, 2006 11:31 pm
Mam tylko ustawić nagrzewanie, czy nagrzać "silnikiem" w kabinie, bo nie kumam?
Do W124 200E - 8,5 L.
Post: śr lis 08, 2006 11:42 pm
Numer GG: 2116615
tylko ustawić
Post: śr lis 08, 2006 11:52 pm
No to ładnie, ja wymieniłem, lecz:
wykonałem pkt2 a pominąłem pkt. 3, weszło mi 5 litrów płynu, a z tego co czytam powinno wejść jeszcz z 3,5 litra. Co teraz?
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: czw lis 09, 2006 9:20 am
mietek pisze:
teope pisze:
tylko ustawić
czyli pootwierać zawory do nagrzewnicy
pozdro
wojtyla
Post: czw lis 09, 2006 9:31 am
Po co w dwóch wątkach pytasz o to samo ?
Jak się okazało po dwóch dniach, tylko chęci wystarczą, żeby posłużyć się wyszukiwarką [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: czw lis 09, 2006 9:39 am
Mietek, nie jesteś na Forum od wczoraj, ani od tygodnia. Najwyższa pora zacząć stosownie korzystać z archiwum :)
