Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:30 am
Post: pt sie 25, 2006 8:16 pm
coś wprawiało auto w rezonans okazało się że uszkodzone były oba sprzęgła gumowe i podpora wału. wymieniłem wszystko, jest lepiej ale..(dlaczego zawsze jest jakieś ale??? [zlosnik] ) na piątym biegu czuć jak auto nadal wpada w wibracje (narazie plomby się jeszcze w zębach nie luzują ale czuć) i co ciekawe te wibracje nie są ciągłe tylko takie powtarzające się: wrrrrrrrrr wrrrrrrrrr wrrrrrrrr przy ok 80-90km/h jest to ok 2s wibracji i ok 1-2s przerwy. co to może być??? na innych biegach nic nie czuć więc pewnie to skrzynia ale co w niej siedzi??. aha oczywiście skrzynia manual( może czas zmienić na automat [zlosnik] ).
pozdrawiam i czekam na jakieś propozycje od doświadczonych kolegów
Post: pt sie 25, 2006 9:54 pm
Miałem to samo w swoim W124 i to w automacie :) Więc wymiana skrzyni nic nie pomoże :) Sprawa okazala się banalnie prosta, ale wymagała zastanowienia i wejścia do kanału :d a mechanicy próbowali mnie naciągnąć na wyważanie wału :evil: Od tamtej pory wszystkie naprawy staram się wykonywać osobiście w miarę możliwości [zlosnikz] Okazało się mianowicie, że (chyba specjalnie) pomieszali śruby w łącznikach wału (chodzi o ich długości i symetryczne rozmieszczenie na każdym z łączników, no i w rezultacie o wyważenie wału :)). Po zamianie śrub odgłos "wrrrr wrrrr wrrr" ustał :)
W115 220D 72r.
W123 280E automat 76r. jako dawca dla W115 :)
W124 300D automat 88r.
W201 250D automat 91r.
Post: sob sie 26, 2006 4:17 pm
fajnie by było ale sam zmieniałem wszystko i pilnowałem się przed taką zamianą. wał nacechowałem itd. oczywiście jeszcze sprawdzę jak tylko znajdę chwilkę.
dzięki za informację i witam serdecznie na forum.
ładne masz bryki ale w123 280E trochę szkoda :( bo to już niezbyt popularna fura
