Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 8:12 pm
Post: pn kwie 14, 2003 5:55 pm
Witam wszystkich!
Ostatnio zauważyłem dziwny dżwiek wydobywający się z okolic silnika. najlepiej słychać w środku na wolnych i obrotach i na luzie - słychać coś w stylu metalicznego BULGOTU ??????? :o :o :o :o :o :o :o
Co moze bulgotać? jakies łożysko wydaje taki dzwiek czy co??? Bo zgłupiałem..
I przy przyspieszaniu [albo jezdzie pod gore] słysze świst z lewej strony komory silnika.. Co to jest? Bullgot i swist??
Pozdawiam
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Ex: C140 600 '96, W124 E220 '94, BMW 525tds '93, W123 240D '82, W201 190 2.0 '89, Honda CB500, Chrysler 300M 3,5
Post: pn kwie 14, 2003 6:05 pm
moze to znak, ze juz woda na herbate sie zagotowala w czajniku [zlosnik]
swist - tu bym podejrzewal jakis uklad cisnienia(nieszczelnosc), moze pompa
bulgot-nie mam pojecia bo taki opis mi nic nie mowi
powodzenia
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn kwie 14, 2003 6:30 pm
Tzn nie bulgot klasyczny : bul bul bul; tylko jaskos tak glłik glłik glłik.. Na począku nawet bawil mnie ten dzwiek, ale ostatnio nie jest mi do smiechu, bo to coraz glosniej sie robi !!!!!
A jak brzmi "konczące" sie lozysko alternatora?
Honda CR-V
Post: pn kwie 14, 2003 6:54 pm
nie wiem jak brzmi konczace sie lozysko...
jednak dzwieki sa niepokojace. zalatw sprawe szybko, bo potem to moze byc wiecej niz tylko 1 problem
a jak podniesiesz maske, to nie da sie zlokalizowac tego glłik?
moze to pasek, moze alternator, a moze kolo pasowe ?
tak przez net , to Ci nie pomoge-trzebaby oblookac.
wizyta u mech. lub kogos kto sie troche zna bylaby mocno wskazana
powodzenia
pozdrowionka
Łysy
Post: wt kwie 15, 2003 4:02 pm
Bulgocze pompa wspomagania. Kiedys tylko przy max wychyleniu [nie chodzi mi o otwarty zawor w max polozeniu]. Nie bulgocze jak krece powoli w lewo.
Olej mam ok, wymieniany z filtrem w zeszlym roku - poziom uzupełniłem dzisiaj - brakowało moze 100ml - i dalej to samo...
Czy miał ktoś juz podobne objawy? Jak to sie zakonczyło?
Honda CR-V
Post: czw kwie 17, 2003 12:07 am
Powyzsza diagnoza to syf..
Skrzypiała-bulgotała lewa poduszka silnika, na którą wylało się trochę oleju od pompy wspomagania przez niedokręconą opaskę gumowego kroćca...
Jak się przytrzyma silnik to przestaje skrzypieć [prze kreceniu kierownica tez stąd zmyłka :) ]... [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Honda CR-V
