Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:52 am
Post: pt sie 04, 2006 7:55 pm
Mam problem z moim mecenasikiem,chodzi o elektryke,poprzednik sporo namieszał,i trudno sie w niej połapać,gdyby ktos mógł mi udostępnić schemat elektryki byłbym wdzieczny lub przynajmniej powiedzieć gdzie go szukac.Chodzi mi o jedną lampke na desce rozdzielczej która ciągle mi sie swieci przy załączonych swiatłach ,ta z zarówką nie wiem czy sygnalizuje jakąś usterke czy tak powinno być.Za odpowiedz bardzo dziekuje.
Mecenas 124 300 D.Jest gwiazda jest jazda.
Post: pt sie 04, 2006 8:29 pm
Bez przesady, że ciągle świeci - na pewno nie świeci po odpaleniu silnika. Potem musisz zwracać uwagę w momencie załączenia których świateł ona się zapala: tam trzeba szukać usterki - czyli przepalona żarówka lub żarówka o niewłaściwej mocy. Może być również taka sytuacja, że to nie jest kontrolka od oświetlenia, tylko ktoś włożył w tą dziurę jakąś inną kontrolkę (np. od ABS-u)
W203 Kompressor
Post: pt sie 04, 2006 8:31 pm
A może po prostu jedna z żarówek oświetlenia zewnętrznego jest przepalona i dlatego kontrolka sygnalizuje awarie ;)
"wszędzie drugi..." :roll:
Post: sob sie 05, 2006 2:16 pm
a propo tej kontrolki sygnalizującej awarię którejś z żarówek... czy ktoś może orientuje się na jakiej zasadzie to działa? czy do wykrywania tych awarii wykorzystywany jest jakiś zestaw oporników czy może jakiś układ scalony? i gdzie szukać tego "czujnika" ?
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: sob sie 05, 2006 2:19 pm
ertee pisze:
Szeregowy opornik i wzmacniacz operacyjny w każdym sprawdzanym obwodzie
ertee pisze:
Największy przekaźnik w skrzynce bezpieczników
W203 Kompressor
Post: ndz sie 06, 2006 7:14 pm
Wielkie dzięki za informacje ,a może ktos posiada książke do mecenaska 124 lub schemat elektryczny żebym mógł sie wnim trochę połapać,będe wdzięczny.Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za info. :)
Post: pn wrz 04, 2006 11:52 am
Właśnie i tu chyba gdzieś "leży" mój problem. Otóż nie świeci mi żarówka świateł pozycyjnych lewej przedniej lampy. O dziwo po włączeniu świateł pozycyjnych, mijania, drogowych lub oświetleniu lewej części samochodu napięcie w oprawce żarówki występuje ale tylko jeśli żarówka jest wyjęta z oprawki. W momencie włożenia żarówki do oprawki napięcie spada do zera. :o Żarówka jest nowa (podobnie jak ta w prawej lampie) o mocy 4W (a więc o wartości nominalnej) i sprawna (zamieniałem miejscami miedzy lampami i obie żarówki świecą tylko w prawej lampie. W tylnej lampie żarówka świeci. Podejrzewam, że winne jest tu urządzenie kontrolne żarówek. Jeśli tak, to czy można rozebrać urządzenie kontrolne żarówek i naprawić, czy będzie konieczna jego wymiana? Proszę o pomoc.
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: pn wrz 04, 2006 6:57 pm
Witam kolegów.
Próbowałem już znaleźć coś na ten temat korzystając z przycisku "szukaj", ale bez rezultatu. :-? Umieściłem również swój post z pytaniem w temacie "Schemat elektryki do 300 D", ale nie został on chyba zauważony, więc postanowiłem założyć nowy temat.
Otóż nie świeci mi żarówka świateł pozycyjnych lewej przedniej lampy. O dziwo po włączeniu świateł pozycyjnych, mijania, drogowych lub oświetleniu lewej części samochodu napięcie w oprawce żarówki występuje ale tylko jeśli żarówka jest wyjęta z oprawki. W momencie włożenia żarówki do oprawki napięcie spada do zera. Żarówka jest nowa (podobnie jak ta w prawej lampie) o mocy 4W (a więc o wartości nominalnej) i sprawna (zamieniałem miejscami miedzy lampami i obie żarówki świecą tylko w prawej lampie. W tylnej lampie żarówka świeci. Sprawdziłem również bezpiecznik (nr 8 w skrzynce bezpieczników) - również jest OK. Podejrzewam, że winne jest tu urządzenie kontrolne żarówek. Jeśli tak, to czy można rozebrać urządzenie kontrolne żarówek i naprawić, czy będzie konieczna jego wymiana? Proszę o pomoc.
Post: pn wrz 04, 2006 7:18 pm
To sa troche pochopne wnioski. Podejrzewam zly styk po drodze, ze szczegolnym naciskiem na slabe polaczenie we wtyczce reflektora (tej, ktora laczy reflektor z instalacja pojazdu) Odlacz ta wtyczke, delikatnie zdejm tylna przykrywke zeby nie rozlazly sie przewody, i zlokalizuj drut szary z paskiem "jakimstam". To bedzie pozycja. Drugi, masa - to bedzie brazowy. Wpakuj pomiedzy nie kontrolke z zarowka (najlepiej jednak przytknij od strony tylnej, tam gdzie punkty lutownicze, bo tam styk bedzie pewny) i zamelduj, czy swieci.
W203 Kompressor
Post: pn wrz 04, 2006 7:46 pm
Dzięki Gerri, liczyłem na Twoją pomoc i niepotrzebnie zakładałem nowy temat.
Ale niestety to nie to. Delikatnie rozebrałem wtyczkę uprzednio odłączoną od lampy i tak jak sugerowaleś sprawdziłem lampką kontrolną i miernikiem cyfrowym. Podobnie jak z oprawką - bez żarówki miernik wskazuje napiecie 11,50 V natomiast lampka kontrolna nie świeci. Dziwne jest to, że napięcie tu (jak już wyżej pisałem) jest w granicach 11,50 V. W prawej lampie dla światła pozycyjnego to napięcie jest niewiele niższe niż napięcie akumulatora - 12,63 V bez żarówki w oprawce i 12,52 V z włożoną żarówką (co jest zrozumiałe z uwagi na spadek napięcia spowodowany "zwarciem" żarnika zarówki).
Post: pn wrz 04, 2006 7:53 pm
No to mozna jeszcze na probe zrobic zworke w podstawce przekaznika kontroli swiatel, nie mam jednak pod reka schematu, to blizej nic nie poradze. Poszukaj na ruskiej stronie. Mozna tez wsadzic na podmianke inny przekaznik. Tak ogolnie to one nie sa drogie - ok. 30 zl. z drugiej reki.
W203 Kompressor
Post: pn wrz 04, 2006 8:27 pm
Gerri pisze:
I chyba tak zrobię, choć nie mam raczej znajomego z W 124, ale może coś wymyślę.
Gerri pisze:
A to też cieszy... [zlosnik] Dzięki za pomoc.
Post: pn wrz 04, 2006 10:41 pm
Numer GG: 2116615
Alex pisze:
rozebrać można, czy naprawić to trzeba looknąc co jest w środku
ja bym podłożył drugi i sprawdził co sie wtedy dzieje
Post: pn wrz 04, 2006 10:58 pm
teope pisze:
Podobnie podpowiedział mi kolega Gerri. No i chyba od tego zacznę. Ale coś mi mówi, że to będzie właśnie wina urządzenia kontrolnego żarówek i tu następna prośba. Jeśli ktoś miałby link do schematu w/w urządzenia lub np. skan schematu proszę o dołączenie do tego tematu lub podesłanie na PW. Z góry dziękuję.
Do tekstu moderatora poniżej:
Przepraszam i dziękuję za usunięcie niepotrzebnego tematu. :oops: Początki bywają trudne, ale postaram się bardziej zdyscyplinować. [zlosnik]
Ostatnio zmieniony wt wrz 05, 2006 11:08 am przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt wrz 05, 2006 10:57 am
Alex pisze:
Następnym razem będą punkty karne, a na razie życzę ciut więcej cierpliwości przy oczekiwaniu na odpowiedź.
