Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:49 pm
Post: wt wrz 05, 2006 11:34 pm
Witam.
Kumpel ma MB W124 230E z 1988 roku. I ma taki problem:
Strasznie szybko migają mu migacze. Żarówki ma wszystkie dobre, podejrzewa, że to coś z przerywaczem. Czy to jest rzeczywiście przerywacz? Czy może to być coś innego?
Jeśli to przerywacz, to gdzie on jest i jak go wymontować lub rozebrać?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: wt wrz 05, 2006 11:53 pm
Z tego co pamietam, to pod maska 2 skrzynka nad bezpiecznikami, tam sa przekazniki i przerywacz.
Post: wt wrz 05, 2006 11:59 pm
Ale jak go rozmontować lub wymontować?
Post: śr wrz 06, 2006 12:00 am
mietek pisze:
Ciagniesz do gory, a skrzynke otwierasz odkrecajac kilka wkretow.
Post: śr wrz 06, 2006 12:07 am
OK.
Post: śr wrz 06, 2006 10:09 pm
jak dobrze sobie przypominam powodem takiego zachowania migaczy sa wypalone kondensatory w przekazniku
poszukaj na tym forum lub www.mb.org.pl na pewno jest opisana tania regeneracja przekaznikow
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr wrz 06, 2006 10:59 pm
Numer GG: 2116615
powód może być inny:
1) na stronie zamontowano żarówki o różnej mocy :-?
2) na stronie jedna z żarówek jest przepalona
Post: śr wrz 06, 2006 11:16 pm
Żarówki są dobre, bo wcześniej było wszystko OK. Od pewnego czasu mu szybko miga.
Post: śr wrz 06, 2006 11:29 pm
Numer GG: 2116615
mietek pisze:
a to zmienia postać rzeczy -
Debesciak pisze:
jeśli to będzie przyczyną to tanio się nprawi - wadliwe elektrolity poznasz po tym, że sa napuchnięte choć nie zawsze, jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy to bez miernika pojemności może sie nie udać diagnostyka...
Post: czw wrz 07, 2006 12:30 am
teope pisze:
mietek pisze:
Debesciak pisze:
Jeżeli kondensatorek sie spałił to wylewa sie z niego zazwyczaj elektrolit ( który zamienia sie w białą pianke albo jakis inny osad (biały albo szary - jak kto woli) - (mam na myśli uwolniony kwas, reagujący z powietrzem itp,,,)),,,,
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: czw wrz 07, 2006 9:45 am
Kondensatory są na tyle tanie, że rozbebeszajac przekaxnik, lepiej wymienić wszystkie, a jak się nie umie to do jakiegos zaprzyjaźnionego z lutownicą elektronika.
Pozdrówka,
Post: pt wrz 08, 2006 12:37 am
Master zle sie wyrazilem one po prostu wysychaja i nie spelniaja swojej funkcji i trzeba je wymienic na nowe albo kupic nowy przekaznik :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pn wrz 11, 2006 9:41 pm
Debesciak pisze:
Dokładnie tak jest z elektrolitycznymi kondensatorami. Nieraz "puchną" i na pierwszy rzut oka widać, że coś z nimi nie tak, albo wyglądają normalnie, ale tak naprawdę wysychają i w znaczący sposób ZMNIEJSZAJA swoją pojemność (NIGDY NIE ZWIĘKSZAJĄ POJEMNOŚCI !!! ). Taki kondensator najlepiej wylutować, zmierzyć miernikiem jego pojemność i porównać z opisem pojemności na obudowie - jeśli znacząco jest mniejsza od nominalnej - pewne że to jest powodem.
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: sob paź 28, 2006 5:01 pm
Był z tym problemem u kilku elektryków i żaden nie potrafi zdiagnozować przyczyny. Mierzą wszystko jakimiś miernikami, sprawdzają żarówki (nawet wkręcają swoje), wymieniany był przerywacz i nic, dalej migacze bardzo szybko migają. Nie ma mocnych na tą usterkę.
Post: sob paź 28, 2006 9:41 pm
A jak awaryjne?
W203 Kompressor
