Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:25 pm
Post: sob wrz 09, 2006 12:59 am
Numer GG: 2116615
witam,
w załączniku foto z kontrolkami mercedes 124 300d 87,
proszę o potwierdzenie mojej wiedzy i dopowiedzenie znaczenia kontrolek:
1-zielona kontrolka bez oznaczenia - (czy to kierunki przyczepy?) kiedy ona sie zapala?
2-to wszyscy wiemy - świece żarowe - a może spełnia jeszcze jakąś rolę?
3-jeśli jakaś zarówka sie przepali to ta kontrolka sie zapala???
4-zbyt niski poziom płynu w bańce spryskiwaczy???
5-zbyt niski poziom oleju w silniku???
6-chetnie poznam przeznaczenie tej kontrolki
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11577 ... trolki.jpg
Post: sob wrz 09, 2006 1:05 am
za mało w chłodnicy
Post: sob wrz 09, 2006 1:08 am
Numer GG: 2116615
kubol pisze:
za mało w chłodnicy
mowisz o kontrolce 6???
troszkę to dziwne bo auto trzyma temp i w zbiorniczku wyrownawczym tez jest w normie plynu... moze czujnik padl??? :-?
Post: sob wrz 09, 2006 12:37 pm
teope pisze:
kubol pisze:
za mało w chłodnicy
Czujnik jest zdaje się w zbiorniczku wyrównawczym. Albo za mały poziom albo padł albo kabelki nie stykają.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob wrz 09, 2006 2:54 pm
AndyS pisze:
Kabelki nie stykaja, a kontrolka swieci: cuda, Panie, cuda... [zlosnik]
Tak na powaznie: jezeli poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym przy zimnym silniku siega spawu w polowie wysokosci zbiorniczka (pokazuje to stosowna strzalka na zbiorniczku) - to stan plynu jest dobry. Wtedy przy pracujacym silniku nalezy zdjac wtyczke z czujnika; jezeli kontrolka zgasnie, to mamy pewnosc, ze czujnik szlag trafil i nie jest nic popieprzone w instalacji.
Klienci zreszta bardzo roznie okreslaja funkcje tej kontrolki (podam dwa przyklady):
-panie, akumulator mi nie laduje! zwlaszcza na zakretach w lewo! (Poziom plynu byl na granicy zapalania kontrolki)
-panie, swieci mi poziom elektrolitu w akumulatorze! dolalem wody pod same korki I DALEJ SWIECI! [oczko]
W203 Kompressor
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 8:19 pm przez Gerri, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob wrz 09, 2006 7:28 pm
teope pisze:
Zapala się przy każdorazowym włączeniu kierunkowskazu RAZ, natomiast jeśli masz podłączoną przyczepę, to świeci razem ze strzałką kierunkowskazu aż do jego wylączenia.
Nie pamiętam jak jest na awaryjnych bez ogona, ale chyba też świeci aż do ich wyłączenia.
Post: ndz wrz 10, 2006 1:07 am
Numer GG: 2116615
wojz pisze:
generalnie to przyczep nie ciągam (mimo posiadania haka) ale rozbierałem deske z zegarami i zobaczyłem, że jest tam kontrolka (niegdy mi sie nie zapaliła) i sprawna zarówka [zlosnikz] dlatego pytałem
