Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:13 pm
Post: czw wrz 07, 2006 9:18 pm
Numer GG: 2116615
witam,
pod tylnym siedziskiem jest elektrozawór/pompka (???) od tylnych zagłówków=> od niej wprost do komory silnika wędruje biały przewód podciśnieniowy który nie jest nigdzie podłączony :( (przewód dochodzi do wysokości serwa) mogłby ktoś zerknąć u siebie gdzie to podłączyć???
pneumatyka napewno działa bo jak wpinam w inne podciśnienia to jest git
Post: wt wrz 12, 2006 11:11 am
Numer GG: 2116615
nikt na tym forum nie ma 124 300D? czy może podniesienie maski to zbyt skąplikowana procedura??
Post: wt wrz 12, 2006 7:38 pm
Zestawienie podcisnien jest rozne, w zaleznosci od wyposazenia pojazdu.
Czy to takie skOMplikowane podniesc maske, i zobaczyc, gdzie jest dziura, z ktorej wypadl przewod? Na serwie jest zazwyczaj gumowy rozdzielacz.
W203 Kompressor
Post: wt wrz 12, 2006 7:46 pm
Numer GG: 2116615
Gerri pisze:
no jest - z niego wychodzi jeden przewód, 2pozostałe końce zaślepione - gdy wepne tam podciśnienie zagłówków to nie można zgasić motoru...
czy dobrze kombinuje ze do tego trójnika wchodzą podciśnienia od:
-zagłówków
-regulacja przednich lamp
-od stacyjki???
Post: wt wrz 12, 2006 8:44 pm
To znaczy że gdzieś w obwodzie zagłówków jest uszkodzenie i znika podciśnienie.
Schematu poszukaj w EPC on-line.
MB 124 300D automat 1986r. 280kkm
Post: wt wrz 12, 2006 10:10 pm
teope pisze:
witam,
Jeśli chodzi Ci o to "coś" co jest pod prawą częścią tylnego siedziska, to jest to tylko i wyłącznie pompka centralnego zamka. co do reszty przewodów to musiałbym się przyjrzeć, bo też mam E 300 Diesel, ale tak jak przedmówca napisał jeśli po podłączeniu tego przewodu nie gaśnie Ci silnik, to faktycznie możesz mieć rozszczelniony układ, bo zawór odcinający paliwo gaszący silnik jest właśnie podciśnieniowy. Odcięcie paliwa nie jest realizowane tak jak w Dieslach innych marek zaworem elektro-magnetycznym. Pozdrawiam. 8)
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: śr wrz 13, 2006 9:54 am
Numer GG: 2116615
Alex pisze:
to sie zgadza - z prawej str pompka c.zamka a z lewej zawór do zagłówków sterowany przyciskiem z konsoli środkowej- u mnie przynajmniej coś takiego jest
co do nieszczelności - gdy wpinam podciśnienie zagłówków we wspomniany trójnik przy serwie to normalnie działają - czy mimo tego mogą być nieszczelności???
Post: śr wrz 13, 2006 9:31 pm
teope pisze:
Ooooooj, czy aby napewno z lewej masz "zawór do zagłówków" - u mnie w tym miejscu są zdaje się tylko przekaźniki sterowania silnikami elektrycznych szyb, a to że przewody ciśnieniowe idą pod tymi przekaźnikami - o niczym nie swiadczy. Sprawdź czy te przewody są tam podłączone, ale nie sądzę. Idą od komory silnika pod siedzeniem kierowcy (tunelem w podłodze) wychodzą z tunelu na wysokości początku tylnego siedziska, idą właśnie pod przekaźnikami szyb, po łuku nadkola przez otwór w ściance przedzielającej kabinę z bagażnikiem i do zagłówków. Czy się mylę ??? - jeśli tak niech ktoś poprawi. ;)
Co do przekaźników, to możesz to łatwo sprawdzić - wystarczy po zdemontowaniu siedziska włączyć opuszczanie/podnoszenie szyb (wnoszę że takowe masz...) Pozdrawiam. [zlosnik]
Post: śr wrz 13, 2006 10:56 pm
Numer GG: 2116615
prześledziłem wprost od zagłówków przewody i wiem co pisze - pod siedziskiem z tyłu jest elektrozawór który załącza przycisk ze środkowej konsoli i zagłówki lądują w tylną półkę
Post: śr wrz 13, 2006 11:04 pm
Więc ja się muszę dokładnie przyjrzeć. Ale że są u mnie w tym miejscu przekaźniki do szyb - tego jestem pewien na 100 %. A czy jest tam też zawór od zagłówków :o tego nie wiem, ale wydawało mi się, że przewody ciśnieniowe tylko przechodzą pod uchwytem trzymającym przekaźniki. W wolnym czasie muszę to obejrzeć. [zlosnik]
Wiedzy nigdy za wiele, pozdrawiam.
Post: śr wrz 13, 2006 11:36 pm
Numer GG: 2116615
Twój i mój model to zupełnie inne roczniki i różne "drobiazgi" mogą być gdzie indziej :roll:
