Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 7:02 pm
Post: śr wrz 20, 2006 7:55 pm
Witam wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem forum (ale nie mercedesów [zlosnikz] ).
W przyszłym tygodniu zamierzam nabyć 560SEL, którego już zadatkowałem ale przy pierwszych oględzinach stwierdziłem, że najprawdopodobniej miał jakąś wypadkową przeszłość - szczelina pomiędzy tylnymi drzwiami a błotnikiem przy nadkolu jest wyraźnie różna z lewej i prawej strony, jednocześnie nie wygląda na to żeby ostatnio ingerował jakiś blacharz czy lakiernik, więc to chyba stara sprawa.
Chciałbym aby obejrzał to jakiś doświadczony fachura, najlepiej zmierzył grubość powłoki lakierniczej i dokonał ogólnych oględzin blacharskich.
Może ktoś z Was zna godnego polecenia fachowca w okolicach Legnicy, Wrocławia - tam właśnie wybieram się po nową gwiazdę.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
MB 560SE '90
Post: śr wrz 20, 2006 11:13 pm
A wierzysz kolego w to ze znajdziesz 20 letnie auto z 300tkm, ktore nie bylo dotkniete:)? Co do pomiaru grubosci lakieru, to na allegro sa rozne czujniki i mozna samemu zbadac.
Post: śr wrz 20, 2006 11:24 pm
lukasz lakier to sobie w nowych autach pomierz.... albo kup Dacie logan ponoc za 20 tys nowe juz sa.. to wtedy bedziesz mial rowne szparki :)))))
Post: śr wrz 20, 2006 11:38 pm
Rozumiem chęci kupienia "dobrego" samochodu, ale bez przesady...
Mercedes-Benz W116 280SE '78 - Cruiser
Post: śr wrz 20, 2006 11:47 pm
Z lakierem to faktycznie bym nie przesadzał, ale szczeliny muszą być równe - to nie jest wspomniany wcześniej Logan, gdzie mogą być różne fabrycznie [zlosnik] I nie ma znaczenia czy dzwon miał miejsce rok temu czy 10 lat temu :) Jeżeli samochód jest krótszy z jednej strony to byby szanowny właścicielu. Ale to może być także kwestia niestarannego monatażu drzwi po lakierowaniu itp.
Post: czw wrz 21, 2006 8:50 am
Jesli zle drzwi zamocowane to wtedy miedzy drzwiami powinna byc rowniez 'inna' szpara :)
Oblukaj dokladnie ;)
Post: czw wrz 21, 2006 9:05 am
Właśnie o to mi chodzi, żeby fachura stwierdził czy to tylko złe ustawienie drzwi (ewentualnie wstawienia podróbki), czy też auto z jedenej strony jest nieco przykrótkawe [zlosnik] .
A to ustrojstwo do mierzenia grubości lakieru jest pomocne w określeniu jak poważna była ingerencja blacharza - czyli ile szpachli jest wpacykowane pod lakier. Ale może faktycznie dobry fachowiec potrafi to określić bez takich przyrządów. Zależy mi na tym, żeby ktoś potwierdził moje przypuszczenie, że to stara sprawa. Samochód ma udokumentowany przebieg poniżej 200kkm i jest na potężnym wypasie, więc się mocno napaliłem [totalszok], a to zły doradca . Dlatego przydałby się ktoś z doświadczeniem do obejrzenia tego cacka - to jak zna ktoś takiego fachurę w okolicach Legnicy czy Wrocławia?
Będę naprawdę wdzięczny za pomoc.
MB 560SE '90
Post: czw wrz 21, 2006 10:04 am
laudan pisze:
W garazu mam DWA namacalne dowody, ze takie auta istnieja. [cool]
No, przebiegi troche mniejsze, ale reszta sie zgadza.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: czw wrz 21, 2006 10:34 am
Moje 22 letnie 126 też jest na to przykładem a i przebieg prawie dwa razy mniejszy [cool]
Tak więc czekam cierpliwie na namiary na fachowca, który oceni mój wymarzony przyszły nabytek [zlosnik]
MB 560SE '90
Post: czw wrz 21, 2006 8:40 pm
Czołem Lukasz,
może będę mógł Ci pomóc. Jeśli wóz jest z Wrocławia skontaktuję Cię z moim znajmomym. [zlosnikz]
ex W123, '82, 240D
ex W123, '82, 230E
ex W126, 84, 500SE
ex W124, '89 300D
ex W126, '88 300SE
ex W126, '87 300SDL
ex W126, '91 420 SEC
W107, '80 450SLC (w spółce ze szwagrem)
W123, '81 230CE (w spółce z żoną)
W163, ML 350
Post: czw wrz 21, 2006 9:40 pm
Dzięki Kalach.
Wóz jest spod Legnicy i nie będzie problemu żeby podjechać do Wrocławia na oględziny a transakcja ma się odbyć w przyszłym tygodniu więc czekam z niecierpliwością na kontakt do znajomka [zlosnikz] .
MB 560SE '90
