Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:53 am
Post: czw wrz 21, 2006 12:10 pm
Mam zalozony alarm jakis skopriona ktory ma sterowanie centralnym zamkiem poprzez dwa "-" , tylko aktualnie nie jest podlaczony do centralnego. Probowal ktos podpinac samemu i ew wie gdzie sie wpiac? czy to gdzies do modulu komfortu sie trzeba dogrzebac ?
rocznik autka 1996
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: czw wrz 21, 2006 2:04 pm
Numer GG: 2116615
musisz zbudować interfejs na 2 przekaźnikach tak żeby podawał do pompy na przemian + i -,
możesz tez zbudować interfejsik na 2przekażnikach który będzie łączył po 2 z trzech przewodów sterujących przy pompie (ja tak mam) ale jakie kolory z jakimi to napisze wieczorem jesli bedziesz zainteresowany (schemacik mam w garażu) <br>Dodano po 1 minutach.:<br> całe sterowanie c.z. masz pod tynym siedziskiem w takiej piance -
Post: czw wrz 21, 2006 4:00 pm
http://www.mb.org.pl
tu w FAQ znajdziesz bardzo dokladna instrukcje jak to zrobic :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: czw wrz 21, 2006 9:26 pm
Panowie!
To nie jest 124, w ktorym podawalo sie raz plus, a raz minus!
Pierwsze serie 210 mialy chyba sterowanie dwoma minusami, ale gdzie sie wpiac, to nie pamietam. Pozniejsze serie (plastikowy kluczyk) mialy sterowanie pompki przez CAN (ale mozna bylo wykombinowac sterowanie poprzez podpiecie do guzika na konsoli)
W203 Kompressor
Post: czw wrz 21, 2006 10:44 pm
teope pisze:
jak bys cos tam mial to z mila checia bym cos takiego wykombinowal w swoim autku. A moze jeszcze podlaczales domykacze szyb ??
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: czw wrz 21, 2006 11:55 pm
Numer GG: 2116615
ZGi pisze:
nie bo mam z korby [zlosnik] ale podłączyć to nie problem
jutro wieczorem wysle Ci na maila co i jak
Post: sob wrz 23, 2006 9:30 pm
Debesciak pisze:
wiesz co, nie moge jakos tego znalesc :oops: <br>Dodano po 31 sekundach.:<br>
teope pisze:
i jak ??
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
