Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 12:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw wrz 21, 2006 9:00 pm
przez bagażnik nie próbuj za tylnym oparciem jest zbiornik paliwa.
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: czw wrz 21, 2006 9:09 pm
A może spróbuj podać prąd na przewód biegnący do rozrusznika zanim poświęcisz szybę. Bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Powodzenia
trabant - maluch - polo - aro "drakula" - sportowa astra - 123 2,4- czarny jak Afryka mesio 123 3,o
Post: czw wrz 21, 2006 9:20 pm
mobi pisze:
wiatpie zebys sama sobie poradziła :( ale zrob dokladnie tak jak kolega napisał podac prąd do samochodu Gerri ( guru od mercedesow )radził ze najlepiej podac prąd na przewod alternatora + a - obojetnie gdzie do masy ja w takiej panice zrobilem inaczej odgiolem delikatnie tylne drzwi na wysokosci szyby i drutem złapałem za klamke pociagnolem i byly otwarte ale przy takiej operacji lepiej zebys miala dowod rejestracyjny przy sobie :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: czw wrz 21, 2006 9:36 pm
Debesciak pisze:
mobi pisze:
Troszeczkę nie na temat wiodący; - ale kolega kiedyś w Rzeszowie obok M'donalda zatrzasnął kluczyki w audi, a była lekko uchylona szyba. Jak mówił z pół godziny próbował pociągnąć trzpień otwierający drzwi drutem i czym tylko mógł, mówił "istny cyrk czego nie wyprawiał" w tym czasie trzy radiowozy "miśków" podjeżdżało do okienka - ZERO zainteresowania i ich strony (chyba byli po służbie) [usmiech] .
Post: czw wrz 21, 2006 9:45 pm
Uwaga -nie bij zadnej szyby!!!!!!!!!!! wyjmij lampke oswietlenia bagaznika i podłacz mały prąd do plusa i mase gdziekolwiek-małym pradem i podładujesz aku-tylko niezaduzo bo spalisz kable od lampki-zamek bagaznika powinien miec funkcje mastera to rano auto sie powinno dac otwozyc.Do alternatora sie nei dostanie nikt bo to nie beczka-tam sa osłony od dołu -paskudny dostep.....
Post: czw wrz 21, 2006 9:47 pm
a jak podłączyć się do alternatora skoro maska też jest zamknięta
Post: czw wrz 21, 2006 9:52 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
wydaje mi sie ze jak podłączy prąd do lampi do bez ładowania akumulatora centralny powinien zadzialac :D
patrycja pisze:
zalozylas dwa takie same tematy i w obu tematach ludzie ci odpisuja :P
no Panie MERCEDES 4 EVER daj dziewczynie sie polozyc pod auto :)nie uwazasz ze to bylby niezly widzok :P
zycie jest piekne
124 300D 1991
Ostatnio zmieniony czw wrz 21, 2006 9:56 pm przez Debesciak, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw wrz 21, 2006 9:53 pm
PATRYCJO- czy Ty czytasz co my piszemy?????? juz jest napisane rozwiazanie -tak sie da!!! nie trzeba nic otwierac ani kłasc sie pod auto!!!!!
Post: pt wrz 22, 2006 9:29 am
Jarzyna-W201 pisze:
czyż w W123 kwestia kluczyka nie lepiej była rozwiązana?
Rzeczywiście, tam zainstalowano również zamki, niezbędne do prawidłowego korzystania z kluczyka, czego, jak widać, nie uczynili w okularze... chyba przez pomyłkę? :D :D :D
Przemek
Post: pt wrz 22, 2006 5:34 pm
Wszystkim bardzo WIELKIE DZIEKI na miejsce przyjechał mój tato i się udało.Niestety przez podłączenie prądu do oSwietlenia bagażnika się nie da odrazu spaliło bezpiecznik od spodu też jest za mało miejsca chyba ,że samochód jest odpowiednio ustawiony lecz moj stał w koleinach pozostały tylko druty i 3 godziny. Jeśli teraz będzie miał ktoś taki problem to sama podpowiem lecz oby nikomu taka sytuacja się nie przytrafiła. Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam.
