Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 3:50 pm
Post: pn wrz 18, 2006 8:58 am
Witam wszystkich serdecznie.
Jestem posiadaczem oczka i mam maly problem. Spalila sie zaroweczka do podswietlenia na konsoli guzikow od klimy/ogrzewania tylnej szyby/obiegu zamknietego. Jak sie do tego dobrac zeby wszystko znowu ladnie swiecilo ?
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: pn wrz 18, 2006 10:53 pm
A skad mamy wiedziec, jak wyglada Twoj panel sterownika? :-? Sa rozne, i roznie sie w nich wymienia zarowki
W203 Kompressor
Post: pn wrz 18, 2006 11:01 pm
ZGi pisze:
napisz jaka masz klime! czy manualna czy klimatronic! wtedy ci pomozemy...
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn wrz 18, 2006 11:55 pm
menualna. sorry zapomnialem dopisac ;]
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: wt wrz 19, 2006 8:52 am
Jeszcze różne roczniki miały różne mocowania (chodzi mi o pokrętła nawiewów, które się mocno trzymają, ale się je po prostu wyciąga). Co do guzików od klimy to zasada generalnie jest taka - pociągnąć lub poszarpać a samo wyleci - innej technologi niż w starszych modelach nie wprowadzali ... Tak więc łom w rękę i do roboty [zlosnikz]
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: wt wrz 19, 2006 5:24 pm
witam , w tych przełącznikach są diody a nie żaróweczki (nie wiem jaki masz rocznik u mnie tak jest) sprawdz bezpiecznik. pozdrawiam ;)
W 124 230 TE '86 NIE GAZOWANY. A CZłOWIEK UCZY SIę CAłE żYCIE JEDEN OD DRUGIEGO DRUGI OD TRZECIEGO...
Post: czw wrz 21, 2006 12:06 pm
merclin pisze:
diody to sa faktycznie. ale mi nie chodzi i diode ktora informuje czy klawisz jest wlaczony czy wylaczony ale o PODSWIETLENIE tych 3 guzikow. rocznik 96. zalaczam fotke. Wydaje mi sie ze trzeba to cale drewno zciagnac. Tylko jak ??
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: pn wrz 25, 2006 10:06 am
Witam , ja co prawda mam troche inne to "drzewko" :lol: ale myślę że demontaż będzie podobny :-? więc - strzałki nr. 1 - od dołu są śrubki trzeba je wykręcić , strzałki nr 2 - te pokrętła trzeba zciągnąc a pod nimi są nakrętki odkręcić je i od dołu !!! (strzałki nr.1)pociągnąć (delikatnie bo w tym modelu może być jeszcze jakieś inne mocowanie ) do siebie w górę bo u góry są zaczepy i zdjęte - POWODZENIA ;) Obrazek[/quote][/url] <br>Dodano po 8 minutach.:<br> OOOOPS ! coś nie tak poszło z tym załącznikiem :-? a tak na marginesie to jak się wysyła fotkę żeby było ją widać w poście a nie jako link ? [szalone] :oops: a to jeszcze raz załącznik - http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1159171476_mer.jpg
Post: pn wrz 25, 2006 3:15 pm
Tak poczytaj tam wszystko Jest napisane. Jak najedziesz na "img" pojawia sie "rada"
"Nas bohaterów pradem"
Post: wt wrz 26, 2006 12:49 am
DZIęKI KILERNIA ZA PODPOWIEDż . POZDRAWIAM ;) [img]file:///E:/EMOTIONKI%20EXTRA/3dduzy.gif[/img] <br>Dodano po 5 minutach.:<br> uuupssss. i nie wyszło z tym zdjęciem :oops: kilernia jeśli możesz to opisz to może ciut dokładniej jak to śię wstawia :oops: [szalone] DZIęKI I POZDRAWIAM ;)
Post: wt wrz 26, 2006 2:07 pm
Żeby załadować obrazek musisz go dodać na serwer żeby uzyskać jego adres. W tym celu klikasz na "załącznik" który cię przenosi do "modułu ładowania zdjęć". Dzięki temu dostajesz adres obrazka który możesz skopiować i dodać do postu Obrazek.
Obok przycisku "wyślij" masz jeszcze "podgląd" klikając tam możesz sprawdzić czy wszystko jest ok.
Pozdr.
Post: wt wrz 26, 2006 9:10 pm
Witam, jeszcze raz killernia dzięki wielkie za naświetlenie sprawy :) nooo teraz jest ok. DZIęKULSKI I POZDRAWIAM Obrazek
Post: wt wrz 26, 2006 9:58 pm
WIec coz. Zrobilem. Tzn gdybym wiedzial ze taki bedzie efekt to bym sie do tego nie zabieral. Myslalem ze tam gdzies kolo srodka jest 3 zarowka ale sie przeliczylem. srodkowe guziki sa podswietlane przez te same zarowki co podswietlaja pokretla i potencjometry ( u mnie obie dzialaja ). Wyczyscilem troche te zaroweczki i tak jak by sie delikatnie podswietlaly te na srodku. Myslalem ze bedzie lepiej.
Podziekowal serdecznie :)
PS. u mnie nie bylo zadnych srobek pod pokretlami.
PS2. jak klikne na zalacznik to mi sie nic nie otwiera :|
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: czw wrz 28, 2006 11:43 am
Jeśli masz za mało światła może masz regulację podswietlenia na minimum?Przy zegarach są takie przyciski pluz i minus i nimi reguluje się natezenie
V
Post: czw wrz 28, 2006 2:20 pm
Popey pisze:
NIe tam jest na max. Zegary sa ladnie podswietlone wiec ta konsola powinna tez byc ladna.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
