Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:58 pm
Post: sob wrz 30, 2006 3:25 pm
Czy i jak można zdjąć obudowę lusterka lewego bo chce podłączyć elektryczne a ono ma inny kolor. Czy ktoś wie jak podłączyć lewe lusterko elektryczne ???
Post: sob wrz 30, 2006 9:18 pm
Rafal88 pisze:
nie bardzo rozumniem twoje pytanie podlaczyc elektrycznie bo ma inny kolor ??????:P
w jakim samochodzie ????
czy bylo tam kiedys lusterko elektryczne ???
co podlaczyc elektrycznie ??? podgrzewanie lusterka ??? czy sterowanie lusterka ???
moge ci powiedziec jak to zrobic w 124 300D z 1991 roku bo taki mam :P ale jest tylko podgrzewane elektrycznie nie sterowane :D
w moim przypadku po wewnetrznej stronie drzwi na wysokosci lusterka masz taka maskownice w ksztalcie trójkąta odchylasz ja delikatnie zaczynajac od góry bo tam masz zatrzaski na dole trójkata sa takie łapki ktore wchodza w tapicerke po zdjeciu tego spod tapicerki drzwi wystaje wtyczka a od strony lusterka gniazdo łaczysz to i masz podgrzewane lusterko :P
obudowy lusterka sie nie zdejmuje za to wybiera sie wklad lusterka to znaczy samo lustro z wnetrza obudowy
zycie jest piekne
124 300D 1991
 Tytuł: 124
Post: ndz paź 01, 2006 2:07 pm
Chodziło mi jak podłączyć lewe lusterko elektryczne oraz czy można przełożyć obudowę lusterka bo to clektryczne ma inny kolor.
Post: pn paź 02, 2006 9:33 pm
Obudowy da się przekładać
Troche trzeba się pigimnastykować - trzeba wyciągnąć taki plastikowy pasek oplatający całe lusterko jest on w kolorze lusterka. trzyma się na zaczepach, ja zawsze zaczynałem od krawędzi między plasikami, jak się zacznie to potem idzie gładko, sugeruje wykręcenie lusterka z drzwi do tej operacji.
Adam
ex.MB123 240TD
