Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:30 am
Post: czw paź 12, 2006 3:17 pm
Witam !
Jestem nowy na Forum MB , i odrazu z miejsca pozdrawiam wszystkich zadowolonych uzytkownikow meskow ;) .
POSIADAM wspaniale autko : Mercedes Vito 110 TDI (z 1999 roku) ,
, moj problem polega na tym ze chlodnica cieknie (w sumie nie tyle chlodnica co ten plastik przyczepiony do chlodnicy na stale ) nie mam zielonego pojecia jak to naprawic (nowa chlodnica kosztuje 1000 zl i jakos mnie to nie bawi ) chlodnica jest sprawna tylko ten plastik przecieka na zlączeniu tego zbiorniczka (wynalazek jeden)
na zdjeciu pokazuje w ktorym miejscu mi cieknie (na calej dlugosci laczenia tego plastiku):
czy jest mozliwosc jakos to uszczelnic (wziasc lutownice i potopic plastik?) , jakims silikonem , klejem ?
Prosze o pomoc , zbliza sie zima a Vitus na wodzie jezdzi i wciaz trzeba mu dolewac wodke ;)
Pozdrawiam Szpala85
Vito z 1999, LT z 2004 , Colt z 1991 :D
Post: czw paź 12, 2006 4:26 pm
Są zakladziki co lutują i spawają profensjonalnie plastiki.Gdybyś chcial to naprawić sam to polecam do tego poxilinę.Trzeba powierzchnię uszczelnianą zmatowić i przemyć benzyną ekstrakcyją lub umyc detergentem i ladnie oblepic poxiliną dociskając ją i wygladzić palcem umoczonym w roztworze mydła.
Post: pt paź 13, 2006 11:42 am
stanleym126 pisze:
kurde :-? wlasnie o to chodzi ze jaden ziomek tez mial taki przypadek ,pojechal do zakladu i zlutowali mu ten plastik (250 zl bez gwarancji, nie chcieli mu dac ) po miesiacu znow zaczelo przeciekac w tym samym miejscu (w zakladzie powiedzieli mu ze ten plastik jest jakis nietypowy bo nic do niego sie nie klei ) i lipa :-?
Da sie to jakos w inny sposob zreperowac czy tylko poxylina pomoze ?
Wogole czy spotkaliscie sie z takim przypadkiem kiedys ?
Post: pt paź 13, 2006 5:05 pm
Ja poxyliną naprawiłem już kilka rzeczy w tym pr4alkę automat znajomym i w aucie i jest ok.przedewszystkim tanio.
Post: pt paź 13, 2006 5:30 pm
Moze zalej zywica epoksydowa?
Post: pt paź 13, 2006 6:52 pm
stanleym126 do tego uzyłbym raczej poxypolu plynna konsystencja moze okazac sie lepsza... poxylina niezawodna jest do klejenia misek olejowych ..
Post: pt paź 13, 2006 8:45 pm
Ja osobiście zdecydowanie uważam,że poxilina jest lepsza,poniewaz można ja formować jak plasteliną,dociskać co bardziej uszczelnia naprawiane miejsce czego nie mozna powiedzieć o poxipolu.
Post: sob paź 14, 2006 7:31 pm
szpala85 pisze:
To nie jeździj do tego warsztatu.
Mojemu znajomemu kleili i jest ok i to już od kilku lat.
A co do VITO cdi to nie jest ono takie wspaniałe :lol:
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: sob paź 14, 2006 7:59 pm
MMM pisze:
nie patrzcie na obrazek (dalem go na przyklad tylko , bo taki akurat wpadl mi w rece;) ) , ja mam 2,3 TDI , niestety zrobiony w Polsce :( juz go ruda bierze :( , a tak jeszcze z ciekawosci sie zapytam :) , ABS w Vito od 3 lat juz mam taki dziwny przypadek ze np. stoje na swiatlach na wcisnietym chamulcu i nagle cos burczy,hrupie jakos tak i czuc to na nodze takie wibracje , tez podczas chamowania czasami lekko wciskam chamulec ,a tu nagle wlacza sie ABS strasznie mocno lapie i po champlach (w zime troche niebespieczne ) , co to moze byc ?
dobra chyba nie mam wyboru z ta poxylina (a w zime przy niskich temperaturach i potem po rozgrzaniu silnika nie bedzie pekac ? ) , ile schnie taka poxylina ?
wogole dzieki za tak szybka pomoc 8)
Post: sob paź 14, 2006 8:04 pm
chrupie a nie hrupie
chamulec,chamowania to przez samo H
Poxylina schnie tak jak i poxypol 10 minut
I nie pęknie skoro na misce olejowej nie pęka.
Post: ndz paź 15, 2006 1:55 pm
wiedzmin pisze:
;) opsss
Dobra ,za dnia jak bedzie chwila wolnego biore vito i robie go poxylina 8)
jeszcze jedno , wycieraczka tylnia w vito (dokladnie silnik , albo przekaznik bo podgrzewanie tylniej szyby tez nie dziala , chyba przekaznik , wiecie gdzie on sie znajduje i jak zobaczyc czy on sie zapsol ewentualnie gdzie taki dostane i ile kosztuje ?) zatrzymala sie na srodku szyby i cos pstryknelo z tylu :-? (bezpieczniki cale)
Post: ndz paź 15, 2006 2:36 pm
zobacz czy kabli nei połamało
Post: ndz paź 15, 2006 4:17 pm
tez myslalem ze to kable , ale patrzylem i sa cale (na klapie na tych zagieciach ,tam gdzie ta guma ) , wlasnie sie dzisiaj dowiedzialem ze kolo wlewu paliwa od wewnatrz auta ,pod ta sklejka jest jakis przekaznik do wycieraczki tylniej i podgrzewania szyby , tylko nie wiem jak sie do tego zabrac ? jak sprawdzic czy przekaznik jest sprawny ?
Post: śr paź 25, 2006 5:24 pm
elegancko Poxylina uszczelnila ten lipny plastik ,
dziekuje i pozdrawiam
