Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:48 am
 Tytuł: vebasto
Post: pn paź 16, 2006 2:34 pm
podpowiedzcie mi jak i z czego zasilane jest VEBASTO w 126 2.8 ce jednoczesnie podpowiedzcie gdzie mozna znalezc jakas ciekawa strone ze schematami instalacji elektrycznej do tegoz pojazdu
Post: pn paź 16, 2006 2:42 pm
Zasilane jest paliwem z baku a pradem z aku. [zlosnik] [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pn paź 16, 2006 5:49 pm
jezeli jest zasilane ze zbiornika to w jaki sposob mozna sprawdzic czy ono dziala
Post: pn paź 16, 2006 6:57 pm
lysy62 pisze:
jesli masz w kabinie zegar sterujacy lub zwykly wlacznik to po prostu wlacz i zobacz czy dziala
jesli wlacznika nie masz ( tak jak w moim przypadku ) to gdzies powinien byc sterownik do webasto ( u mnie jest przed nogami pasazera za tapicerka z przodu )
jesli jest sterownik to masz dwa wyjscia, dokupic wlacznik podlaczyc do sterownika i sprawdzic czy dziala lub pojechac do fachowca od webasto ktory sprawdzi urzadzenie bez wlacznika na samym sterowniku
ja jestem umowiony do warsztatu na jutro, jak webasto bedzie dzialac to dokupie zegar sterujacy i bedzie ok
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt paź 17, 2006 9:13 am
sterownik jest zamontowany po radiem
Post: wt paź 17, 2006 10:58 am
Nacisnij strzaleczki w gore...powinno zaczac chodzic - uslyszysz pracujace webasto - inny dzwiek niz wszystkie - jak zaczyna palic paliwo to slyszysz jakby pracowal piec olejowy takei chuczenie, zanim to nastapi jest inny taki dziwny dzwiek - przynajmniej u mnie...jak tego nie usyszysz to chyba musisz jechac na serwis.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt paź 17, 2006 8:00 pm
pszamrej pisze:
no i okazalo sie ze naped webasto nie dziala, czyli do wymiany mam praktycznie cale webasto
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt paź 17, 2006 9:52 pm
pszamrej pisze:
To chyba raczej normalne w przypadku nieużywanego dłuższy czas webasta.
Kiedyś jacyś webastofachowcy w TV nauczali, że należy przynajmniej raz w miesiącu je odpalić, żeby uniknąć problemów (czyt. kosztów [zlosnik] ).
Post: wt paź 17, 2006 10:01 pm
wojz pisze:
zgadza sie to samo powiedzial fachman, pozostaje mi chyba ebay.de jesli cos w rozsadnej cenie ma byc
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr paź 18, 2006 11:56 pm
w mercedesie nie ma rzeczy nie do naprawienia [zlosnik]
rozbierz ten napęd i go wyczyść bo pewnie sie zastał a nowe zawsze zdąrzysz kupić
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: czw paź 19, 2006 3:41 pm
semil05 pisze:
dzieki za podpowiedz wlasnie sam powoli wpadalem na ten pomysl
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw paź 19, 2006 6:47 pm
A ja właśnie wygrzebałem ruski opis napraw Webasto (moj ruskij jazyk ocień plohy) może Ci się przyda:
http://www.gdtm.ru/Webasto/Webasto.htm
ja w każdym bądź razie nareszcie wiem jak to wygląda [zlosnik]
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: czw paź 19, 2006 8:20 pm
Grigorij0 pisze:
może Ci się przyda:
super :lol:
a dzieki temu mozna spokojnie po angielsku czytac http://www.translate.ru
a sam opis naprawy i eksploatacji webasto jest po angielsku w PDFie, mam identyczny po niemiecku a teraz wreszcie zrozumiem takze tekst a nie same obrazki :lol:
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
