Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 8:53 pm
Post: śr kwie 23, 2003 8:48 pm
Mam pytanie: jak można sprawdzić czy czujnik klocków hamulcowych jest sprawny??? Czekać aż się klocki zużyją czy jakoś inaczej? Pytam, bo nowy kosztuje 25zl i nie wiem czy po prostu wymienić i sprawdzić stary.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr kwie 23, 2003 9:06 pm
hmmm.. mnie sie wydaje, ze wystarczy tylko zewrzec przewody przed czujnikiem, zaraz przy klockach i powinna zapalic sie kontrrolka od hamulca
ale to tylko teoretyczne rozwazania
N.
róbta co chceta
Post: śr kwie 23, 2003 11:52 pm
Pszczola pisze:
Ja kupilem komplet czujnikow za 10 PLN, czujniki zmieniasz z klockami, sa 4 i za bardzo nie maja jak sie zerwac. Spojrz na czujnik wcisniety w klocek i przewod, czy nie zerwany, wtedy tez widzisz stan klockow. Nieraz czujniki sie swieca choc klocki dobre, ale taki ich urok:)
Post: czw kwie 24, 2003 7:27 am
W beczce ten czujnik to kawałek zaizolowanego przewodu w odpowiedniej "gumce" i z wtyczką. Wskazuje zuzycie, gdy sie przetrze izolator wraz z klockiem i dotknie tarczy. Ale wtedy to juz za pozno i trzeba go zmienic na nowy. (Z mojego doświadczenia uzyty drugi raz zawsze "wariuje" po deszczu).
Wrobel w123Coupe
