Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:15 pm
 Tytuł: Strzelanie
Post: wt paź 17, 2006 3:38 am
Automat 2.8 6 cyl, tankowane paliwo to benzyna
Problem
Przy naglym wcisnieciu gazy przy malych predkosciach potrafi "strzelic"
albo jak jest na najwyzszym biegu jak jest to potrafi strzelic przy dodaniu gazu powiedzmy do polowy, co to moze byc?
Post: wt paź 17, 2006 10:30 am
Ja bym zaczal od psrawdzenia swiec.
Post: wt paź 17, 2006 11:12 am
Ewentualnie reszta "Prundu"...moze rozdzielacz, kopulka...tez tak zima mialem i zaczal dziwnie silnik pracowac telepalo nim strasznie nie chcial przyspieszac jak po strzale, a on chyba nie na kazdym garze pracowal wlasnie.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr paź 18, 2006 5:27 am
Kopulka i swiece sprawdzone, wszystko w porzadku...jakies inne pomysly?
Post: śr paź 18, 2006 7:43 am
Tak z moich obserwacji (nie jestem tego pewien):
Jak strzela w kolektor dolotowy to może być zbyt uboga mieszanka.
Jak strzela w wydech to zbyt bogata.
Pozdrówka,
Post: śr paź 18, 2006 11:27 am
W kolektor raczzej, i nie usmiecha mi sie jechac do Mercedesa to ustawiac :(
Post: śr paź 18, 2006 11:52 am
Glupie pytanie ale to jest wtrysk juz z czujnikiem spalania stukowego czy nadal z korektorem oktanowym?
Post: śr paź 18, 2006 12:10 pm
lub po prostu zawór w głowicy nie trzyma co jakiś czas (w zależności od ustawienia w stosunku do gniazda)
lub może być trafiony jeszcze palec rozdzielacza (w rzywicy zatopiony rezystor) - podmień na próbę
pozdro <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Wojtyla pisze:
rzywicy
oczywiście chodziło mi o ŻYWICĘ :oops: ale mam dzień [szalone]
sorrka i pozdro
wojtyla
Post: śr paź 18, 2006 5:25 pm
TReneR pisze:
Z czujnikiem spalania... To M104.
Wojtyla pisze:
palec rozdzielacza
W tym silniku może go nie być - nie jestem pewien. <br>Dodano po 13 minutach.:<br> W tym silniku mogą być iskrowniki na kablach od swiec...
gizmo pisze:
Nie musisz - możesz podjechać na zwykły analizator spalin.
Tu:
SAMODIAGNOSTYKA systemu wtrysku HFM masz prosty sposób diadnozy na lampkę.
Pozdrówka,
Post: ndz paź 29, 2006 3:56 am
Bylem ostatnio na analizie spalin, bo tu trzeba co dwa lata jezdzic i koles mi powiedzial ze jak nowy woz sa odczyty...co dalej nie rozwiazuje mojego problemu :(
Post: śr lis 01, 2006 11:20 am
Witam.
Mam ten sam problem, ten sam silnik.oprócz strzałów jak postoi po jeździe dłużej to trzeba go pokręcić aby zapalił. Wstępna diagnoza przepływomierz. Napisz co sprawdzałeś w celu wyeliminowania usterki.
124 E280 93
Post: czw lis 02, 2006 8:20 am
Palec, kopulka,swiece, kable, filtr paliwa, i to co wyzej a juz nie pamietam
