Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 9:50 am
Post: śr paź 18, 2006 10:58 am
Witam.
Jestem tu nowy sporo czytalem w archiwum zanim postanowilem napisac nowego posa.
Dzieja sie bardzo dziwne rzeczy. Właczam swiatła postojowe jest wszystko ok. na halogenach rowniez wszystko ok. Komplikacje zaczynają sie w momencie włączenia swiateł mijania. Ponieważ raz sie wł a raz nie. Jak juz sie załączą to np przy wył kierunkowskaza automatycznie włanczaja sie światła drogowe. Musze w tedy poruszac przełacznikiem od kierunków aby zgasły swiatła drogowe. Czasem pomaga kopniecie w plastikową pokrywe nad nogami kierowcy. ( tam podejrzewam usterke w jakiej wtyczce ) Ponieważ wczesniej ( jakis miesiac temu mailem problem z wł swiateł mijania) odkrecilem w tedy ta pokrywe plastikowa podociskalem kostki i chodzilo do dnia wczorajszego.... :cry: Jak światła mijania nie chca sie wł w tedy pomaga udezenie w okolicach tej plastikowej pokrywy nad nogami kierowcy Wczym moze byc problem ???? co obstawiacie czy to bedzie przełacznik kierunkowskazów i wycieraczek czy jakis problem z wtyczkami nad nogami ? a moze bezpieczniki? Proszę o pomoc bo dzis po pracy bede tam zaglądał. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
[/b]
Post: śr paź 18, 2006 11:22 am
Numer GG: 2116615
brzeku pisze:
z tego wniosek, że leży przełącznik/wajha przy kierownicy
brzeku pisze:
to chyba masz jakąś maniane bo przy przełączniku świateł (również mijania) nei ma kostek. Przewody są przykręcane. Zdarza się, że ten przełącznik potrafi sie zepsuć. Wprawne ręce i ich pomysłowy włąściciel potrafił by to naprawić.
brzeku pisze:
a moze bezpieczniki
raczej nie! czyba, że lata tam obce ciało które zwiera poszczególne styki i dzieją sie cyrki - ale to mało realne
Post: śr paź 18, 2006 12:04 pm
Jak odkrece ta pokrywe plastikowa nad nogami to tam sa jakies kostki i jak tymi kostkami poruszam i jakos przytrzymam/ ugne to w tedy jest wszystko ok. Wajcha od kierownicy tez wpinana jest prawdopodobnie na kostke.. moze byc ze ta kostka siedzi ??? <br>Dodano po 32 minutach.:<br> Tylko czemu jak jest na postojowych to wszystko jest ok dopiero na swiatłach mijania zaczyna sie to wszystko dziac....
Post: śr paź 18, 2006 1:16 pm
Numer GG: 2116615
dźwignia przy kierownicy jest łączona na taką dużą prostokątną czarną kostkę. rozepnij ją i pościskaj każdy z pinów (takie okrągłe bolce). Możliwe jest też, że jak mieszasz w kościach nad tą plastykową osłoną to automatycznie ruszasz przewodami od przełącznika świateł mijania - sprawdź czy nie są luźne przewodu - ewentualnie podokręcaj.
Co do tej wajchy przy kierownicy to jesli jest padnięta sama w sobie to reanimacja na długo nie pomoże - lepiej kupić drugą - będą pasowały od 115 z końca produkcji i 124.
Post: śr paź 18, 2006 1:23 pm
Sama wajche wymianialem jakis rok temu i do wczoraj dzialala idealnie ale moze byc ze ta prostokatna kostka cos szfankuje lub kable od swiateł mijania sie poluzowaly. W kazdym razie dzieki za rade po pracy zajrze co tam sie dzieje. Pozdrawiam
Post: czw paź 19, 2006 5:27 pm
Witam.
Miałeś racje cały problem wynikał z uszkodzonej wajchy. Wymienilem na inna tera nie odbijaja mi kierunki ale pozatym wszystko jest ok. Dzis rozbiore stara wajche moze uda mi sie cos wyczarowac z niej.
W123 240D (1983) Czerwona strzała :)
Post: czw paź 19, 2006 10:09 pm
a w przypadku gdy przy wlaczonych swiatlach postojowych po przekreceniu wlacznika wlaczaja sie sw. przeciwmgielne, a w momencie wlaczenia sw. mijania przeciwmgielne gasna co moze byc przyczyna ?
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: pt paź 20, 2006 12:44 pm
Numer GG: 2116615
brzeku pisze:
być może popełniłeś błąd przy składaniu i dlatego
Post: pt paź 20, 2006 2:50 pm
Cześć
bledu przy skladaniu raczej nie popelnilem bo ojciec mi mowil ze w tamtym nie odbija kierunek w lewo. W kazdym razie juz nie robie dyskoteki na drodze i to najwazniejsze :D dzieki za pomoc.
