Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 5:40 pm
Post: czw paź 19, 2006 9:10 pm
Witam.
Jakie są optymalne obroty na biegu jałowym, bo mój MB W124 200E / 102.963, ma około 600-700. Ojciec jak się przejechał to stwierdził, że na takich obrotach „trzepie” mu silnikiem i powinienem je trochę podnieść, nie dużo, wystarczy o 100-200 obrotów.
Czy można to zrobić samemu?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: pt paź 20, 2006 8:57 am
Chyba mozna...reguluje to sie srubokretem w filtrze powietrza bodajze...poszukaj na forumna 100% bylo jak sie reguluje wolne obroty w 200/230TE.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt paź 20, 2006 9:56 am
Obroty 750 - 800 o ile dobrze pamietam. Jezeli to jest KE to obrotow sie nie reguluje.
Post: pt paź 20, 2006 10:08 am
TReneR pisze:
Zgadza się, reguluje się skąd mieszanki na analizatorze. Oczywiscie skład mieszanki może wpłynąć na obroty [zlosnik]
Rzucanie silnikiem nie jest spowodowane obrotami tylko niewłaściwym składem mieszanki (między innymi, powodów może być więcej - duzo więcej).
Wyreguluj wiec skład mieszanki, w warsztacie - np PZmot 15pln.
Pozdrówka,
Post: pt paź 20, 2006 2:46 pm
Podzwonie po warsztatach i popytam o tą regulację mieszanki na analizatorze.
Post: pt paź 20, 2006 5:05 pm
Sprawdz najpierw wszystkie podcisnienia i gumy w okolicach wtrysku (lewe powietrze).
Post: pt paź 20, 2006 8:58 pm
Pytanie jest mało szczegółowe: ten sam silnik inne obroty będzie miał, jeżeli jest klima, jeszcze inne, jeżeli jest ASB, a jeszcze inne, jeżeli jest to i to.
Prawidłowe obroty biegu jałowego dla konkretnego pojazdu podane są na naklejce na przednim pasie (naklejka jest widoczna po otwarciu maski silnika)
W203 Kompressor
Post: pt paź 20, 2006 9:17 pm
chodzi o tą naklejkę pomalowaną w kolorze nadwozia?
Post: sob paź 21, 2006 10:00 pm
mietek pisze:
Nie. Nie na środku, lecz bardziej na boku (nad reflektorem). Nie jest metalowa. polakierowana, lecz plastikowa i kolorowa. Podaje również rodzaj świec do silnika, i odczyt kąta zapłonu.
W203 Kompressor
Post: sob paź 21, 2006 11:55 pm
Ok, jutro po patrze.
Post: ndz paź 22, 2006 8:58 pm
Okazało się, że obroty mam dobre, ale coś mi telepie silnikiem i jakby głośniej pracował.
Post: wt paź 24, 2006 11:54 am
Muszę jechać z tym do warsztatu, bo sam tego nie zrobię. Umówiłem się na razie na regulację składu mieszanki. Może sprawdzą mi tam te gumy.
