Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:25 pm
Post: pt kwie 25, 2003 10:33 am
Cześć
nr nadwozia: 116 024 12 032003 (czy ten numer powinien być inny niż ten poniżej?)
Na tabliczce są napisy następujące:
4139161 24
116 024 12 08337
419H M0
248 420 437 480 514
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt kwie 25, 2003 10:50 am
Jak już było wczesniej pisane EPC działa od 1980 roku, a Twój jest wcześniejszy - brak oznaczeń literowych przed nr VIN. Odczytać można tyle:
116 - model
024 - 280 SE (wtrysk)
1 - lewostronna kierownica
2- automat
032003 - kolejny nr egzemplarza.
A więc jest to 116 -tka, 280 SE z automatem, wyprodukowana jako 32003 egzemplarz.
A skąd ja to wiem? Patrz FAQ.
Post: pt kwie 25, 2003 10:55 am
Raczej koledze chodzilo o kody na podstawie VINu...
Wszystko co moge dodac na pierwsz rzut oka, to ze Herbst robil lakier...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt kwie 25, 2003 6:01 pm
Dziękuję za rozszyfrowanie numeru nadwozia, dodam że mam zamienioną skrzynię na ręczną, szkoda tylko że kolega pozostał tylko przy tym numerze. 8) Proszę o jeszcze lub resztę jak kto woli.
604-18-22-31
Post: pt kwie 25, 2003 7:06 pm
BUKOL ma rację .W programie serwisowym EPC są Daten Karty tylko do aut po 1 stycznia 80' roku , czyli od czasu gdy wszedł VIN i przed numerami pojawiło się WDB (kod producenta).Dlatego do tego auta nie ma dokładnych danych.Odczytałem tylko ,że to 280SE i do tego nadwozia były montowane dwa silnki 110.983 i 110.985.I można sobie sprawdzić czy numer silnika zaczyna się od jednej z tych cyfr.
Można odczytać z tabliczki kody wyposażenia .Są to te numery:
248 heated rear window
420 4-speed automatic transmission
437 ??
480 self-levelling suspension
514 Radio Becker Europa
Można jeszcze odczytać numer lakieru:
419 ikonengold metalik
Tylko nie wiem co to za numer 116 024 12 08337,inny niż nr nadwozia.Sprawdzałem u siebie i też jest inny niż nr nadwozia.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt kwie 25, 2003 8:19 pm
khmmm... te numery na tabliczce z kodami zawsze sa inne niz te na nadwoziu. Nie wiem skad to sie bierze, choc raz juz o to pytalem na forum i nikt nie odpowiedzial. Mam 2 budy od 116 i w kazdej sa inne koncowki. Stad moja pewnosc o innosci.
róbta co chceta
Post: pt kwie 25, 2003 11:21 pm
Dzięki, szukam teraz tłumacza angielskiego,
chyba to jest tak:
248 to ogrzewanie szyby tylnej
420 wiadomo
437 nie wiadomo
480 tu nie wiem
514 wiadomo
i ten kolor nie wiem jaki powinien być.
Mam klimę automatyczną ale nie wiem czy oryginalna???
604-18-22-31
Post: pt kwie 25, 2003 11:40 pm
480-samopoziomujące zawieszenie
Kolor to jakaś odmiana zlotego,a wygląda tak:
Post: sob kwie 26, 2003 9:30 am
Dzięki, wszedłem na niemiecką stronę o 116, były zdjęcia z numerami lakieru i sobie popatrzyłem, :o mój w tej chwili jest koloru "petrol".
A na czym polega to samopoziomujące zawieszenie? Czy to coś takiego co seryjnie było montowane w 6,9? Ale nie mam pojęcia czy to jest w tym aucie. No i wciąż jestem ciekawy co to jet 437, mam też w aucie wycieraczki reflektorów ze spryskiwaczami, może to to, a może skórzana tapicerka, którą też posiadam? A może po prostu mam bardzo poskładane auto, ja jeszcze dołożę elektryczne szyby. [zlosnik]
604-18-22-31
Post: ndz kwie 27, 2003 12:38 am
georem pisze:
A na czym polega to samopoziomujące zawieszenie? Czy to coś takiego co seryjnie było montowane w 6,9? [zlosnik]
W polowie. Druga polowa taka jak w kazdym innym 116. Generalnie jak niwo w 123. Powienienes miec taki okrogly zbiorniczek pod maska z bagnecikiem.
Polowe nalezy rozumiec, ze tylko tylne zawieszenie, a nie ze np. rowna tylko w dol [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
Post: ndz kwie 27, 2003 10:47 am
Chyba tego nie ma, ale to podobno dobrze bo naprawy tego to dość droga impreza [zlosnik] .
A co do tego numeru 437, może pomyliłem 3, słabo widoczny jest ten numer. Może spróbujemy rozszyfrować 4_7 i coś się dopasuje.
604-18-22-31
