Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 11:24 pm
 Tytuł: temperatura
Post: pt paź 27, 2006 11:36 pm
witam!
co moze byc przyczyna nie osiagania przez motor(2L benzyna) temperatury roboczej 80-90st?! ile by sie nie jechalo to temperatura prawie w ogole nie rosnie i stoi na marnych 50 moze 60st.
termostat?! czy jakies inne pomysly...? :-?
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
 Tytuł: Re: temperatura
Post: pt paź 27, 2006 11:37 pm
Bylo jest setki razy, az szkoda sie rozpisywac [zlosnik] - otwarty nonstop termostat. Co zrobic-> kupic nowy i wymienic.
Post: pt paź 27, 2006 11:59 pm
nawet przy otwartym termostacie powinienes miec wyzsza temperature moze czujnik temperatury szwankuje :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: sob paź 28, 2006 2:32 pm
Debesciak pisze:
Mylisz sie kolego, wskazowka nie wyskoczy powyzej wlasnie 50-60 stopni ;)
Post: sob paź 28, 2006 6:40 pm
laudan pisze:
Debesciak pisze:
bardzo mozliwe :D rozwazalem ten problem teoretycznie i tak na chlopski rozum :)
kombinowlem tak jezeli plyn w ukladzie chlodzenia przy otwartym termostacie potrafi osiagnac temperature powodujaca załączenie wiatraka chlodnicy to przy termostacie uszkodzonym tak ze jest caly czas w pozycji otwartej plyn osiagnie tez ta temperature tylko zajmie to troche wiecej czasu :D
bardzo mozliwe ze sie myle poniewaz nie usuwalem takiej usterki i nie wiem jak wyglada to przed i po wymianie termostatu :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pt lis 03, 2006 3:55 pm
witam!
To ja się podepnę z pytaniem z podobnej kategorii.
W moim 201 (2.0E + LPG) wentylator włącza się bardzo późno, tj. gdy temperatura wg. wskaźnika jest koło 100 stopni? Gdy wentylator się włączy temperatura momentalnie spada i czujnik reaguje prawidłowo.
Stojąc w korku jeszcze nie zdarzyło mi się np. by mi się płyn zagotował lub coś takiego.
Jadą w trasie (nieistotne czy latem czy teraz, jesienią) z prędkościami rzędu 100-130 temperatura utrzymuje się na poziomie ok. 80stopni, więc tu też raczej wszystko w porządku.
Martwi mnie tylko moment załączania wentylatora. Czy jest to normalne czy nie i gdzie w takim razie szukać przyczyny?
Aha, co do termostatu to startując rano na zimnym silniku temperaturę ok. 40stopni mam po przejechaniu ok. 1km (jazda raczej na 2 biegu przez osiedle - ok. 30-40km/h)
PS. To mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich serdecznie. To forum to naprawdę rewelacyjne miejsce by stać się 'świadomym' użytkownikiem Mercedesa :-)
Jarod
(201/91/2.0E + LPG)
Post: pt lis 03, 2006 4:00 pm
Tak to normalne.
Post: pt lis 03, 2006 5:02 pm
Witam !!
Jarod pisze:
Jarod witaj na forum !!. Masz racje to forum jest super !!.
