Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 9:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lis 02, 2006 9:29 am
Numer GG: 4141125
No, widzę, że to rozprzestrzenia się jak wirus! U mnie sprawa podobna. Mierzyłem nawet napięcie tuż przy wtyczce na tylnej szybie i okazuje się, że jest a mimo to szyba nie grzeje. Ja wiem, że możliwe jest przerwanie na wszystkich paskach grzewczych ale może jednak przyczyna tkwi gdzie indziej. Nie bardzo wiem co sprawdzać jeszcze, bo włącznik się włącza, napięcie jest...
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: czw lis 02, 2006 9:32 am
Hmm... sam też już myślałem że wszystkie paski są zerwane ale mam z pionowym grzaniem (zatopione w szybie) więc raczej ciężko je pozrywać - zwłaszcza wszystkie :-?
Ixes
Post: czw lis 02, 2006 2:58 pm
natrafiłem na coś takiego
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=138403801
albo
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=136929068
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw lis 02, 2006 7:40 pm
Numer GG: 4141125
Ten lakier przewodzący to ja znam! stosowałem to z powodzeniem w poprzednim aucie. Podejrzane wydaje mi się jednak, że nie działa ani jedna ścieżka grzejąca! Tym bardziej, że koledzy również twierdzą, iż przełącznik działa a szyba nie grzeje!. Gdy się nieco ociepli spróbuję "przedzwonić" miernikiem ścieżki, być może rzeczywiście wszystkie padły.
601 923 947
Post: czw lis 02, 2006 8:10 pm
Może ktoś mi powiedzieć gdzie jest ten przekaźnik kiedyś znalazłem taki ale nie wiem czy to ten.
i gdzie są przewod/y od przekaźnika do szyby muszą iść gdzieś jakies/jakis głowny/główne gdzie one/on są podłączone/y do szyby. I jak można zbadać czy jest na nich napięcie/opór :roll: domowym sposobem ?
Ixes
Post: czw lis 02, 2006 8:28 pm
Moze być tak,że w przekaźniku powstał tzw.suchy lut.
Trzeba go otworzyć i przelutować.
Prąd do szyby może dochodzić ,ale jest za słaby żeby ją rozgrzać.
Trzeba poprawić styk pomiędzy przekaźnikiem,a wtyką.
Najszybciej i chyba najlepiej sprawdzić miernikiem jaki jest prąd przy szybie ,a jaki ma być.
Post: czw lis 02, 2006 9:40 pm
Zgadzam się w 100% z THC !!
Ten przekaźnik do góry to jest od wycieraczek
1. 1238210063 (05987210) - wycieraczka. (S)
2. 1078200110 -podgrzewana tylna szyba( A i E)
THC dobrze pisze rozebrałem przekaźnik od wycieraczek bo myślałem że to od tylnej szyby, przelutowałem wszystko na nowo i przeczyściłem papierem ściernym styki. Po zamontowaniu okazało się że od dziś mam czasówki (I pozycja wycieraczek) i po użyciu spryskiwaczy same migają 3 razy. Extra [zlosnik].
Co do przekaźnika tylnej szyby wszystko z nim ok a szyba nie grzeje :(
Może ktoś zmierzyć jaki prąd ma być na tej szybie ??
Ixes
Post: pt lis 03, 2006 12:08 am
Student pisze:
ixes pisze:
Ixes
Mam takze grzanie z pionowymi paskami, przycisk sie zaswieca, szyba sie nie grzeje. Koledzy prosze oswieccie mnie jak sie dostac do tej wtyczki przy tylnej szybie, aby posprawdzac wszystko?
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: sob lis 04, 2006 3:31 pm
Kurcze ludzie pomóżcie !!
jak już nikt nie chce mierzyć napięcia to niech przynajmniej powie gdzie idzie kabel od przekaźnika do tylnej szyby ?? I gdzie jest połączona tylna szyba z przekaźnikiem ?? (w bagażniku ? za maskownicą z tyłu??)
Ixes
Post: sob lis 04, 2006 5:33 pm
Którędy on biegnie to niewiem.
Zdejmij prawą maskownice słupka C,ta od strony kierowcy.
Tam poprzez czarną blaszke prad zchodzi na szybę.
Post: sob lis 04, 2006 6:40 pm
ok
są po bokach takie małę czarne blaszki po jednej na każdą stronę.
i teraz co tam mam zmierzyć napięcie/opór ?? i jak to mogę zrobić domowym sposobem - żadnych mierników nie posiadam ale mam pełen garaż różnych gratów więc mam pole do popisu [zlosnik]
Ixes
Post: czw lis 09, 2006 11:49 pm
Tez mialem problem z tylna szyba, prad dochodzil od wtyczki przy szybie a szyba nic. Ktoregos razu podczas mycia szyb zaczepilem szmatka o blaszke przy szybie i wyszarpalem ja z pod uszczelki, po chwili paniki przyjzalem sie sprawie i zauwazylem ze w miejscu laczenia z szyba pozostaly tylko szczatki kleju przewodzacego. zaczalem grzebac z drogiej strony i okazalo sie ze blaszka zamiast trzymac sie szyby byla zrosnieta z uczczelka. Pobieglem do sklepu, kupilem klej przewodzacy, przykleilem blachy i od tamtej pory mam dzialajace ogrzewanie tylnej szyby. PZDR.
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
