Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 8:19 am
 Tytuł: ABS
Post: czw lis 02, 2006 8:06 pm
witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczow
tak jak na wstepie-mam maly problem z ABS-em w moim w 126-2.8 se a mianowicie chodzi o to ze od niedawna zaczela swiecic kontrolkia ABS-u nie wiem jaka moze byc przyczyna.Jesli ktorys z forumowiczow moglby mnie poratowac bylbym bardzo wdzieczny.Z mojej obserwacji wynika ze i system ABS-u nie dziala.Prosze o jakies sugestie porady schematy zdjecia
z powazaniem uzytkownik
Post: czw lis 02, 2006 9:30 pm
No to trzeba opisać BARDZO DOKŁADNIE kiedy kontrolka się zapala (od momentu wejścia do samochodu i włożenia kluczyka do stacyjki)
Jeżeli mamy Ci pomóc, to musimy wiedzieć, co się dzieje. Prościej będzie wtedy wydać diagnozę na odległość, niż przesyłać całą dokumentację ABS-u.
W203 Kompressor
Post: czw lis 02, 2006 9:34 pm
... a ja jeszcze dodam, że debuging rozpocząłbym od sprawdzenia bezpieczników, na pewno wiesz gdzie są, bo niewidomy by je znalazł w 3 sekundy.
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw lis 02, 2006 10:20 pm
Ale nawet niewidomy (mający jakiekolwiek pojęcie o Mercedesie) bezpieczników w skrzynce sprawdzać nie będzie, bo wie, że one NIC DO ABS-u NIE MAJĄ.
W203 Kompressor
Post: czw lis 02, 2006 10:39 pm
Gerri: To ja mam chyba jakąś twórczość własną z elektryki, bo pamiętam, że ingerencja w bezpieczniki u mnie pomogła na kontrolkę ABSu.
Post: pt lis 03, 2006 11:40 am
dokladam sie do pytania :) u mnie kontrolka zapala sie po paru minutach albo metrach ... :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt lis 03, 2006 11:42 am
Gerri pisze:
No to moze mi pomozesz: Odpalam samochod wszystko ladnie gasnie. Ale tylko rusze i tak po ok 1 sekundzie zaczyna sie swieciec. Czujnik ??
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: pt lis 03, 2006 11:59 am
z mojego skromnego doświadczenia wynika, że system ABS jest niezwykle czuły na wszelkie zanieczyszczenia styków, uszkodzenia izolacji przewodów itp. - chodzi o to, by raczej się całkowicie wyłączył przy podejrzeniu usterki (co sygnalizuje kontrolka) niźli źle działał. Dlatego 99% usterek należy szukać pod podwoziem - dokładnie sprawdzić stan czujników, okablowania, połączeń itp. Wszystko należy doprowadzić do stanu "jak z fabryki".
Pozostaję z wyrazami szacunku
Pozdrawia Leopold
