Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 7:56 am
Post: pt lis 03, 2006 9:06 pm
mam taki problem z paliwem tz jak pochodzi z 10min jak silnij sie nagrzeje to odcina mu paliwo na wtryski do rozdzielacza wtrysku paliwo dochodzi ale juz na wtryski nie wychodzi a jak ostygnie to jest ok do puki sie na nagrzeje silnik i znow mu odcina co z tym moze byc zwiazane prosze o pomoc bo samochod stoi w garazu a ja musze prosic sie ojca zeby porzyczal mi 124 jak mam gdzies jechac :cry: :cry:
MB W126 260se 87r
MB W124 200D 91r
Renault Schamada 92r
Suzuki GSX 600F 94r
Post: sob lis 04, 2006 12:47 pm
Może szwankuje elektrohydrauliczny regulator paliwa ktory jest przykręcony do rozdzielacza obok rurki paliwowej od strony przegrody z podpietymi przewodami elektrycznymi.
Post: sob lis 04, 2006 12:51 pm
a idzie to jakos sprawdzic????????????? model W126 poj 2.6 benzynka rok 87
MB W126 260se 87r
MB W124 200D 91r
Suzuki GSX 600F 94r
Post: sob lis 04, 2006 4:50 pm
Na pewno mozna sprawdzić,ale ja nie wiem jak.
MZA orientuje się jak zauważylem w tych sprawach to może coś doradzi.
Post: ndz lis 05, 2006 11:00 am
stanleym126 pisze:
Niestety moją przygodę z KE zaczłem od LPG, czyli od tego co daje powietrze, a nie paliwko.
Jedyne co to mogę zgadywać...
Wtrysk mechaniczny działa bardzo prosto..wtryskiwacze otwierają się przy zadanym ciśnieniu i zupa się leje.
Jak nie ma ciśnienia to wtryski się zamykają, więc podejrzewam, że chodzi o ciśnienie.
Zakładając, że pompa pompuje poprawnie - na nią nie ma wpływu temperatura silnika, może być tak jak napisane wcześniej w akumulatorze ciśnienia.
Możliwe, że przy załączonym wtrysku rozruchowym jest ciśnienie, a jak się wyłączy to spada (nieszczelność) i wtryski się zamykają.
1. Odłącz wtyczkę od potencjometra - wtedy silnik będzie chodził w trybie awaryjnym - wcześniej nagrzej silnik.
2. Sprawdź pod klapą przepływomierza, czy nie leje się zupa do gardzieli.
Jak się leje to trzeba wymontowwać przepływomierz z regulatorem, czyli wszystko co jest nad kolektorem dolotowym i uszczelnić - ale nie wiem jak. Musi to zrobić ktoś kto to robił.
Pozdrówka,
Post: ndz lis 05, 2006 2:35 pm
a moze byc cos takiego ze ma to wine przekaznik pompy paliwa jest teraz wstawiony od 3.0l bo ten orginalny co mialem sie sfajczyl i mi pompy nie zalanczal a od tej pory jak tamtem sie spalil zalatwilem ten od 3.0l i jeszcze na nim wczesniej nie zezdzilem a ostatnio chcialem wyjechac a tu dupa wyjechalem do bramy i zdech i juz nie zapalal jak ostyg to z nim spowrotem do garazu no teraz szukam co moze byc [totalszok]
MB W126 260se 87r
MB W124 200D 91r
Suzuki GSX 600F 94r
Post: pn lis 06, 2006 9:04 am
Przekaznik latwo zweryfikowac sprawdzajac czy jest napiecie na pompie.
Sprawdzales cisnienie paliwa za regulatorem podcisnieniowym czy przed?
Elektrohydrauliczny regulator mozna wstepnie sprawdzic omomierzem - ale w tej chwili nie pamietam jaka powinien miec opornosc (12ohm?). Ale ja raczej na niego bym nie stawial bo on ma maly zakres regulacji cisnienia.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
