Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 9:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lis 05, 2006 7:02 pm
tomson pisze:
wierz mi boguś że próbowałem, obudowa z każdej strony mocno powyginana i nic
Czy ten czarny plastik gdzie jest bezpiecznik też trzeba zdjąć ??
Daj sobie spokój z elementami na zewnatrz tego magicznego" srebrnego przekaźnika. Musisz dostać sie do jego środka i tam lutownicą przygrzać na nowo te grubsze końcówki które wchodzą w płytke drukowaną. Na 100% pomoże wyleczyć obrotomierz!
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: ndz lis 05, 2006 8:35 pm
Rozwijjąc temat oznaczeń:
Mnie się to wydaje proste:
250D
250DT
250TD
250TDT
Nie wiem co jest wypisywane w rejestracjach ale albo ktoś nie umie przepisać albo nie wie czym jeździ :-)
Pozdrówka,
Post: ndz lis 05, 2006 9:26 pm
@PAT do alternatora próbowałem się dobrać ale przewody są pod osłoną i musiałbym chyba od strony kanału próbować ją zdjąć a potem sprawdzić przewody
Post: ndz lis 05, 2006 9:42 pm
tomson pisze:
@PAT do alternatora próbowałem się dobrać ...........
Nie rozbieraj auta, rozbierz srebrny przekaźnik ...tutaj masz opis wszystkiego co masz zrobić.
http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php ... b=5&o=&vc=
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: pn lis 06, 2006 9:16 am
tomson pisze:
No właśnie niewiem czy to kwestia wiejskiego tuningu czy może jest popsuta
Może ktoś oglądał zbyt dużo wyścigów Nascar :D
Hmm, wnioskuję że myślałeś o DTM... Bolidy NASCAR nie mają wycieraczek a wręcz w przypadku deszczu zarządza się neutralizację (caution).
Post: czw lis 09, 2006 8:01 pm
tomson pisze:
P.S. chętnie posłucham każdego kto ma coś do powiedzenia w/w temacie
Ze schematu namalowanego na obudowie nie wynika żeby tam była jakaś elektronika (poza dwiema diodami)
Diody służą temu, że po przekroczeniu napięcia bezpiecznego dla elektroniki - dioda (Zenerka) zaczyna przewodzić, i przepala wpięty w szereg bezpiecznik, oddzielając tym samym elektronikę od zasilania.
Jeżeli chodzi o zdjęcie obudowy bezpiecznika przed demontażem: w starszych trzeba było zdjąć, żeby zdjąć srebrną obudowę, w nowszych oprawka bezpiecznika schodziła razem ze srebrną obudową.
W203 Kompressor
Post: sob lis 18, 2006 4:38 pm
Dzisiaj przy okazji ładnej pogody dobrałem się ponownie do tego przekaźnika
Niestety nie chciała zsunąć się ta obudowa więc ją trochę porozcinałem tak że zajrzałem do środka i poprawiłem luty które według mnie były ok
Tak jak pisałem wcześniej tam w środku niema nic poza tym co przedstawia schemat namalowany na obudowie
Odbaliłem auto bez tego przekaźnika i jedynym efektem ubocznym był brak ABSu (kontrolka nie zgasła po uruchomieniu)
Poprawiłem luty wsadziłem go i obrotomierz dalej nie działa
Nieraz podczas jazdy sam zaskakuje ale rzadko
Denerwuje mnie też kontrolka ostrzegająca o przepaleniu żarówki
Wszystkie żarówki sprawne a ona się zapala nawet jak włącze tylko postojowe
Post: sob lis 18, 2006 7:48 pm
Jeśli chodzi o żarówki to sprawdź czy wszędzie masz o odpowiedniej mocy takie jak zaleca MB ;)
pozdrawiam wszystkich
Mercedes-Benz W126 500se 1986r "Miecio"
Post: sob lis 18, 2006 7:59 pm
JEśLI CHODZI O OBROTOMIERZ SPAWDZ BEZPIECZNIKI /TE POD MASKA/ .NAJLEPIEJ WSZYSTKIE WYMIEN NA NOWE . W MOIM PRZYPADKU W TEN SPOSOB USUNALEM KILKA USTEREK MIEDZY INNYMI OBROTOMIERZ. [totalszok]
W114 280C
W460 250D
W140 350D
W124 300TD
MB100
http://www.autoszybypakula.pl
Post: pn lis 20, 2006 12:24 pm
Nie tak glosno!! Glowa boli po likendzie a Ty tu tak sie wydzierasz!!
Post: pn lis 20, 2006 5:08 pm
tomson pisze:
Więc spalona/zła któras z postojowych - a jest ich 5 - sprawdź wszystkie.
20 minut roboty i po sprawie.
PS.
Ja bym stawiał na ta 5, a może to nawet 2 piąte - nie pamietam.
Pozdrówka,
