Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 8:57 am
Post: pn lis 06, 2006 4:10 pm
Witam.
Od niedawna zaczął mi głośniej pracować mój MB, myślałem, że to wydech. Obejrzałem go od spodu i wymieniłem tłumik środkowy i końcowy (na nowe), rura kolektorowa i katalizator są dobre. Trochę jakby pomogło, ale wydaje mi się, że wcześniej (miesiąc wcześniej) pracował ciszej. Co może być tego przyczyną?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: pn lis 06, 2006 6:13 pm
Numer GG: 2116615
Cięzko określić jak sie nie słyszy.
Przyczyn może być wiele, np katalizator jak pada (czego nie widać z zewnątrz) sprawia (często choć też nie zawsze), ze jest głośniej
Post: pn lis 06, 2006 6:32 pm
Katalizator jest dobry bo byłem na regulacji mieszanki spalin, która okazała się idealna, nic nie trzabyło regulować. Oglądałem kata od spodu i wygląda ładnie, zaglądaliśmy mu też do środka od strony tłumika środkowego. Może coś się z nim dzieje od strony kolektora?
Może, te tłumiki nieoryginalne głośniej pracują?
Post: pn lis 06, 2006 7:14 pm
Numer GG: 2116615
mietek pisze:
wg mnie mało prawdopodobne - u mnie na nie oryginałach jest cacy
żeby coś konkretnego powiedzieć trzeba by posłuchać
może postaraj sie opisać ten nieporządany dźwięk...
Post: pn lis 06, 2006 8:14 pm
mietek pisze:
I tutaj jest przysłowiowy pies pogrzebany. Podobną sytuację miałem z moim poprzednim autem (Sierra 2,0 Pb). Zima+sól= rozpadł się tłumik końcowy, a tu koniec miesiąca był więc kupiłem tańszy- nieoryginalny. Na początku to nawet mi się podobało jak gwizdał i troszkę buczał. Kolega mówił że to przejdzie i będzie OK. Niestety- jak go "przepaliłem" na A2 to myślałem że się popsuł więc podjechałem do pierwszego mechanika w Poznaniu (co będę wracać z dziurawym wydechem) a tu opinia- "Jak się kupuje pusty sportowy tłumik to nie może być cicho". Sport w tym wypadku okazał się brakiem maty wygłuszającej, której producent ze względu na koszty nie raczył włożyć. Tak więc z tymi nieorygiałami trzeba uważać bo paramerty to one może mają (2 lata gwarancji) ale komfort to już inna sprawa.
POZDRAWIAM
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: pn lis 06, 2006 8:34 pm
Po 1. Kupiłem takie:
KOŃCOWY
ŚRODKOWY
Podobno dobre. Fabrycznie nowe, wysokiej jakości komponenty wykonane ze stali aluminizowanej ThyssenKrupp AG. (Opis producenta).
Kupował ktoś takie?
Po 2. Czy możliwa jest głośniejsza praca wydechu jeśli kat się zaczyna psuć? Dodam odrazu, że byłem na wyregulowaniu mieszanki spalin i wyniki były idealne, nie trzeba było nic regulować.
Post: pn lis 06, 2006 8:46 pm
Numer GG: 2116615
moje nie oryginalne wydechy kosztowały razem 850zł a więc istnieje szansa, że zostały wykonane citke lepiej niż Twoje i nie wykluczone, że kolega pabloxt ma racje
Post: pn lis 06, 2006 9:44 pm
mietek pisze:
KOŃCOWY
ŚRODKOWY
No to mam podejrzenie graniczące z pewnością- masz Gwiazdę z pseudosportowym wydechem ;) Mam nadzieję że sytuacja uchociaz u Ciebie nie rozwinie się tak jak w moim przypadku, chociaż sądząc po cenie jest to niewykluczone. Ja się po pewnym czasie przyzwyczaiłem mimo że nie znoszę sportowych wydechów zwłaszcza na dłuższych trasach.
Zeby się upewnić- przejedź sie na tylnim siedzeniu i jeśli odgłos będzie wyraźniejszy niż z przodu to masz wynik= tłumik końcowy
POWODZENIA
Post: pn lis 06, 2006 9:51 pm
No już nic nie poradzę, kiedyś jak będzie kasa to się wymieni na Bosala - ile taki komplet kosztuje? (Środkowy i końcowy).
Post: pn lis 06, 2006 9:58 pm
Pocieszę Cię jak wtedy mój kolega mnie pocieszył- TO MINIE PO
PEWNYM CZASIE I BęDZIE OK (czego Ci z całego serca życzę)
HEJ !!!
Post: pn lis 06, 2006 10:05 pm
Dzięki. Na pewno minie, bo będzie do wymiany [zlosnikz] .
