Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 9:27 am
Post: śr lis 15, 2006 10:08 pm
Mam pytanie związane z przełącznikami znajdującymi się pomiędzy pokrętłami od ogrzewania, na środkowej konsoli tzn. między nimi znajdują się trzy kwadratowe włączniki, wiem że środkowy służy do włączania klimatyzacji, ale nie wiem do czego służy pierwszy i trzeci, oraz od czego jest pokrętło między włącznikami sterowania elektrycznych szyb. :o
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr lis 15, 2006 10:57 pm
tem przelacznik pomiedzy sterowaniem elektrycznych szyb jest do rozdzialu sygnalu na glasniki w zaleznosci od polozenie powinne grac tylko przedznie-tylko tylne; lub wszystkie 4
Przelacznik od klimy ten na samym dole jest po to aby nadmuch nie pozyskiwal powietrza z zewnatrz np.jedziesz sobie za dumiacym autobusem i zeby nie czuc zapachu jego spalin naciskasz przycisk i powietrze z zewnatrz nie jest zasysane do srodka zarem ze smrodem spalin.Jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi.
natomiast ten 3 przycisk nie wiem do czego sluzy ale to chyba bedzie cos zwiazane z parowaniem szyb.
Pozdr.
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: czw lis 16, 2006 8:22 am
Trzy przyciski (kolejność odpowiednia):
Odparowanie szyb (lampka zapalona) - używa klimy do osuszania powietrza (pow. 7st.C)
Załaczenie klimy (lampka zgaszona) - lub inaczej Economic Clima (lampka zapalona) - nie używa kompresora. Aha MB przy załaczonej klimie używa kompresora tylko kiedy trzeba.
Obieg zamknięty (lampka zapalona) - smrodek to małe zastosowanie, szybsze ogrzewanie (zima), oziębianie (lato), odparowanie (w połaczeniu z w/w).
Pozdrówka,
Post: czw lis 16, 2006 8:44 am
Wielkie dzięki, ale mam jeszcze jedno pytanie gdzie powinien znajdować się regulator od ustawiania elektrycznych lusterek, bo u mnie kable przy lusterkach sa poucinane, w obydwu lusterkach, a przełącznika nigdzie nie widać
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lis 16, 2006 9:35 am
Posrodku miedzy przyciskami otwierania szyb powinien byc taki maly kikucik...tym sie reguluje elektryczne lusterka.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw lis 16, 2006 7:44 pm
Z tą klimą to nei dokońca tak...
Są dwa rodzaje tej klimy:
pierwszy, pierwszy górny do osuszania powietrza
drugi to "śnieżynka" - poprostu klima
trzecie to EC - ekonomiczna
Gdy wszystkie przyciski sa wyciśniete, nie pali sie żadna kontrolka, jak któryś wciśniesz - załączysz wybraną opce pali się mała czerwona dioda, jak wciskasz jeden przycisk drugi oktualnei wciśniety automatycznie odskakuje. Zamknięty obieg powietrza jest właczany osobnym przelącznikiem kolo wlącznika awaryjnych.
A drugi to tak jak opisane powyżej
mza pisze:
więc masz 2 klimy do wyboru [zlosnik] (no i jeszcze w pełni automatyczne, ale to inna bajka) <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Lusterka, oba są elektrycznie podgrzewane , prawe el. regulowane w zasadzie standard, lewe opcja .
Przewody masz 3 do sterowania + oddzielna wtyczka do grzania. jak bedziesz miał przełacznik regulacji to zrobienie instalacji nie problem - (no chyba że chcesz kupić seryjna instalacje i sie nei bawić w sztukowanie to zapraszam na priva)
