Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 5:57 am
Post: wt kwie 29, 2003 7:30 am
Nie mam już siły do tego samochodu :cry: , ostatnio dzieje sie tak że po przekręceniu zapłonu nic mi się nie świeciło ani akumulator , ani olej,wszystko inne działa, samochód jeżdził czasem jednak zapalało sie po przekreceniu zaplonu, toteż stwerdziłem że skoro wszystko dziala , a lampki raz sie zapalaja , a raz nie to musi być tylko brak przejsćia, lub jakiś niestyk.Od dwóch dni jednak podczas glośniejszego słuchania radia,zaczęlo mi sie wylaczac, wczoraj odpalilem samochod, włączam radio i znow to samo postanowilem sie zatrzymac i poprawic bezpieczniki, wyłączyłem silnik i dupa juz potem z popychu musiałem palić :oops: , kontroliki sie nie świecą ani podczas jazdy, ani jak włącze zapłon.
Co to może być :o że nie ma ładowania i zarazem nie swieci sie olej, ani kontrolka od ładowania, zapłon jest bo jeżdzi jak sie go popchnie :-?
Podpowiedzcie coś, gdzie szukać przyczyny, czy jest możliwe zeby przez jakiś bezpiecznik nie swiecily sie te kontroli i brak ladowania?
[palacz] czarny MB 123coupe + 16'' Borbet
Post: wt kwie 29, 2003 8:48 am
hej
ja mialem tak, ze MB nie odpalala po przekreceniu kluczyka - winna byla stacyjka...
moze na Twoje problemy z przekazem napiecia poradzi przejrzenie stykow stacyjki?
zakladam, ze alternator jest OK(regul. nap., lozyska, uzwojenia itp.)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt kwie 29, 2003 9:03 am
Tu czhyba nie chodzi o stacyjke skoro jak jest naladowany akumulator to normalnie odpala, problem w tym dlaczego nie swieca sie wogóle ładowanie i ciśnienie [szalone] ?
Post: wt kwie 29, 2003 10:16 am
jolo pisze:
1 sprawa, sprawdz zarowki tych kontrolek
Post: wt kwie 29, 2003 10:19 am
żarówki chyba będą ok ale sprawdze dopiero dzis wieczorem, problem w tym ze nie mam ładowania:(
Post: wt kwie 29, 2003 1:51 pm
jolo pisze:
Jesli brak ladowania -> sprawdz alternator. Moze wystarczy wymienic regulator napiecia, a moze pognite uzwojenie. Ja mialem to 2 i trzeba bylo wymienic alternator, ale jak nie mialem ladowania to palila mi sie kontrolka.
Post: wt kwie 29, 2003 2:27 pm
Numer GG: 267496
jolo pisze:
Stanowczo alternator i regulator napięcia. Miałem to samo w dieselku chyba z 2 razy. Fajnie jak prąd się kończy i nagle wszystko w kokpicie gaśnie, reflektory ledwo się jarzą, ale autko pomyka dalej [szalone]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt kwie 29, 2003 3:05 pm
no tak, a czy powiedzmy jak sadziles do swojego diselka naladowany akumulator prostownikiem to po przekreceniu zaplonu nadal było ciemno? i takie są objawy regulatora padnietego, czy alternator w benzynie i diezlu jest taki sam , jaki jest koszt powiedzmy uzywanego? i jaki jest koszt regulatora?
Post: wt kwie 29, 2003 3:17 pm
jolo pisze:
Akumulator masz na pewno sprawny? Moze pekla cela i wogole nie trzyma, wtedy sa takie objawy ze wkladasz do samochodu, przekrecasz kluczyk i nic. Sprawsz akumulator i kelmy.
Jesli chodzi o cene regulatora to Bosch okolo 90, ale sa i tansze zamienniki 30. Tylko sprawdz wczesniej jaki alternator masz, bo wiem ze byly montowane Boscha i Motoroli. Z tym drugim troche wiecej klopotow, bo inny regulator i nie tak latwo go kupic.
Post: wt kwie 29, 2003 3:28 pm
Numer GG: 267496
jolo pisze:
Przy nałądowanym akumulatorze wszystko było ok, ale jak wiesz przy zwalonym alternatorze akumulator długo nie pociągnie [szalone] Koszt regenerowanego alternatora BOSCH z roczna gwarancją to chyba ok. 350-400zł u Zbyszka Brolera (tam ostatnio kupowałem... chyba za tyle).
SEBIAN
Post: wt kwie 29, 2003 3:35 pm
Sebian pisze:
Broler bierze od Grabowskiego z Targowej, tam regeneruja i wymieniaja, za 250-300 jak oddasz stary. Tylko gwarancja jest polroczna [zlosnik]
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2003 3:37 pm przez laudan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt kwie 29, 2003 3:36 pm
laudan pisze:
Sebian pisze:
Post: wt kwie 29, 2003 3:52 pm
Broler bierze od Grabowskiego z Targowej, tam regeneruja i wymieniaja, za 250-300 jak oddasz stary. Tylko gwarancja jest polroczna [zlosnik][/quote]
zTargowej ile?
Post: wt kwie 29, 2003 3:56 pm
Sebian pisze:
Widzissz u mnie nawet przy naladowanym akum, nic sie nie swieci, zreszta jeszcze to sprawdze,naładuje dziś wieczorem, ale nawet jakby byl kiepski akum, to kontrolki powinny sie chociaż żarzyć, czy zle mysle?
Post: wt kwie 29, 2003 4:04 pm
jolo pisze:
Ja kompletnie padniety lub uszkodzony akumulator to go wogole nie laduje nawet prostownik i moze nie swiecic, wiec najpierw sprawdz akumulator, jak masz inny dobry to po podlacz. Jesli ok sprawdz klemy i mase.
