Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 3:29 am
 Tytuł: przerywanie?
Post: pn lis 06, 2006 11:38 am
witam
mercedes 124 300d - manual 1987 rok combi- generalnie supr sie jezdzi mam problem a moze i nie? jak cisne auto np na 3 biegu to powyzej 3 tys obrotow czuje jakby przerywał? przerywa co -1-2 sekundy i wolniej przyspiesza (tj nie gasnie ale przerywa - szarpie lekko)
co moze byc przyczyna? mam elektrozawor zalozony odcinajacy moze to to? + stary filtr na wezyku..?
Post: pn lis 06, 2006 12:33 pm
Numer GG: 2116615
mesio1234 pisze:
do czego przeznaczony jest ten elektrozawór? (diesel czy benzyna)?
gdzie on jest na dolocie czy powrocie?
byś sie wstydził o takich rzeczach wogóle pisać
Post: pn lis 06, 2006 12:59 pm
generalnie elektrozawor do odciecia paliwa (proste zabezpieczenie) zamontowane przed filterem
a filterek wymienie jeszcze dzis;) <br>Dodano po 27 sekundach.:<br> oczywiscie do diesla i do benzyny (tak sugerowala instrukcja)
Post: pn lis 06, 2006 2:09 pm
Numer GG: 2116615
mesio1234 pisze:
banalnie proste, mało skuteczne
mesio1234 pisze:
potem zobacz czy bedzie poprawa - jesli nie to zapewne znajdziemy rozwiązanie Twojego problemu
ale co?
bo jesli elektrozawór to musi być odpowiedni do diesla, a w szczególności do mercedesa musi mieć odpowiednią przepustowość
Post: wt lis 21, 2006 9:02 am
zmienilem jeden filtr przy okazji ktory na wezyku jest
objawy nadal:
na 1,2 biegu moge krecic do oporu
na 3 biegu powyzej 3,3 tys obrotow lekko przerywa
na 4 biegu od 3 tys dlawi sie
wyglada na to jakby za malo paliwka dostawal
jutro wywale stary filtr (puszka) + wywale odciecie
jak sadzicie co to moze byc?
auto chodzi rowniutko ladnie sie zbiera na pierwszych biegach poza tymi opisanymi..
