Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 8:37 am
Post: pn lis 27, 2006 9:24 am
Witam serdecznie wszystkich! :)
Pobralem Mandriva One w wersji ISO, wypalilem, ale instaluje sie tak, ze nie dziala bez plyty ...
Nie rozumiem o co chodzi ... ? :?
Powiem tak:
- wypalilem obraz plyty, i na plycie sa trzy foldery, boot, isolinux, loopbacks ...
- plyte wkladam do cd, no i bootuje sie, gdzie po chwili instaluje sie duzo napisow a po prawej ok i ok
- wszystko jest na niebiesko, ladnie, wybieram jezyki, ale ... zauwazam, jak na innych stronach www, ze nie mam po lewej odnosnikow, np o partycji, czy cos w tym stylu ...
- program jednak sie dalej instaluje, najpierw dlugo niebieski caly ekran, a potem sie powoli buduje na ekranie, najpierw pasek zadan, potem ikonki, no i jest ... i wreszcie niby powstal, ale chodzi strasznie mozolnie caly czas czyta z plyty ...
Czy on jest w wersji tylko z plyta, gdyz jej nie wyjme - caly czas czyta, czemu nie instaluje sie na hdd ... ?
Jak restartuje kompa, bez plyty, to jest komunikat - brak systemu ...
Moze gafa z mojej strony, ale to tak powinno byc czy ja cos zle robie ... ?
Moze sprzet jest przestarzaly - ale dzialalo XP ...
Bardzo prosze o pomoc!
- W201 - Wrzesień 1988 - 2.0 B+G - 300 tysiecy na liczniku - cel - drugie tyle
Post: pn lis 27, 2006 2:02 pm
To prawdopodobnie uruchamia Ci się LiveCD z systemem. Bootuje Ci się system z CD, a nie instaluję. Te napisy co lecą na początku to komunikaty jądra systemu o znalezionym sprzęcie i takie tam. Nie znam Mandriva w ogóle, więc Ci nie podam gotowego rozwiązania. Poszukaj w menu, gdzieś powinno być 'instalacja' albo 'install', albo jest opcja przy bootowaniu do wyboru liveCD/install.
Jeżeli moge coś zasugerować, to chyba najbardziej userfriendly obecnie jest dystrybucja Linuxa o nazwie UBUNTU, do tego jest oparta na najlepszej dystrybucji DEBIAN. Polecam ściągnięcie ISO wersji desktop, UBUNTU z http://www.ubuntu.com. Butujesz z płyty system LiveCD i na pulpicie pojawia Ci się ikonka 'zainstaluj'. Klikasz i zapominasz... Przy instalacji UBUNTU odpowiadasz na mniej pytań niż przy instalacji łindołsa ikspe.
Link do ISO: http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu-releas ... p-i386.iso
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt lis 28, 2006 4:36 pm
Dziekuje bardzo za odpowiedz ... ;)
Powiem troche dokladniej, zeby stworzyc obraz sytuacji ...
Komputer:
Pentium III 600 MHz
128 MB RAM
10 GB HDD
Reszta zintegrowana, chyba, bo to komputer w werski mikro ...
Jeszcze USB i Sieciowka
Chodzi o to, ze potrzebny jest legalny system, a wszyscy, jak i ja, znalismy tylko Windows, to sie pomyslalo o Linux ... [zlosnik]
Mialem wczoraj czas, bawilem sie w MANDRIVE, okazalo sie LiveCD, tak jak mi powiedziano, to pobralem wersje 4-plytowa ... instalowal sie ... a tu Fatal Error, grzebalem po forumach, to wpisywalem rozne te komendy do instalacji ... to wtedy ze Block Error (8,6) itd ...
Dalem sobie spokoj, sciagnalem OpenSUSE, a tu takie cudo ze sie CD nie bootuje ... :roll: ... i to podobno tak bywa ...
Wiec mam pomyslec o UBUNTU ... ?
Chodzi o to zeby zastapic te IKSPE ... I zeby nie miec takich problemow ...
Post: wt lis 28, 2006 7:16 pm
Ja zainstalowałem sobie kiedyś ubuntu 6.01 (chyba) na laptopie (aristo smart 400s). System zainstalował się rewelacyjnie, rewelacyjnie chodził. Ja osobiście nie znam lepszej i bardziej userfriendly dystrybucji Linuxa. Ja polecam. Zresztą RedHato-podobne dystrybucje możesz ściągać do woli (Auroxy, Fedory, Mandrejki, SuSE'aki, etc etc) i będziesz miał takie kwiatki. Nie słyszałem, żeby Ubuntu komuś nawalilo jeszcze... a do tego jest prostacki w obsłudze. Jako pierwszy linux, to uważam, że rewelacja.
Ja używam tego: http://www.freebsd.org ale to już trochę co innego. :)
Post: wt lis 28, 2006 8:08 pm
moim zdaniem najłatwiejszy i dobry na początek jest aurox po polsku chyba nawet, chociaz SuSE tez nie jest najgorszy jednak moim zdaniem aurox na poczatek to dobry wybór
Post: wt lis 28, 2006 9:10 pm
Ale Aurox to pochodna RedHata, więc ja odradzam. Manager pakietów RPM jest do bani. W UBUNTU jest apt-get debianowy i do tego graficzny interface, którego nazwy ośmielam się nie pamiętać. UBUNTU też jest po polsku.
A najlepszą dystrybucją, żeby się wgryzać i uczyć Linuxa to jest Slackware... ale tu trzeba być cierpliwym i mieć zapał, nic nie jest proste. :)) ... ale za to daje najlepszą szkołę.
Post: czw lis 30, 2006 8:44 pm
Używam Kubuntu (dość zasobożernym), wcześniej około roku używałem debiana a przechodziłem przez lycoris, aurox, mandrake (teraz nazwa to mandriva) i inne redhatopodobne. Zrób jak pisał Harrier tyle że ściągnij Xubuntu (to też ubuntu:)), na tym sprzęcie będzie śmigał jak złoto. Gnome (ubuntu) czy KDE (kubuntu) potrzebuje jednak te 256 MB RAM chociaż gdzieś kiedyś czytałem że ikspek potrzebuje 512 MB RAM ;) .
Ex W123 200D
Post: czw lis 30, 2006 8:50 pm
Rad.ek pisze:
ściągnij Xubuntu
To ja podaję linki:
http://www.xubuntu.org/
http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/relea ... p-i386.iso
