Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 7:56 am
Post: czw lis 30, 2006 8:49 am
Dzien dobry szanownym Panom i Paniom
Mam mały problem co oznacza wycie tylnego mostu i jakie sa konsekwęcje jesli tym się nie zajmę?Wyje straszliwie a przez to nerwacja ogromna mnie ogarnia jakie sa koszty naprawy i czy ewentualna dolewka oleju cos pomoże ( jaki olej do tylnego mostu ?)
Dziadek zakała rodu znów wyzarł smyrdze.............. [zlosnik]
Post: czw lis 30, 2006 8:52 am
Arek, wykorzystaj forumową wyszukiwarkę.
Na temat wyjącego mostu można na jej podstawie doktorat napisać. Jestem pewien, że znajdziesz wszystkie interesujące cię informacje właśnie w archiwum [ok]
Post: czw lis 30, 2006 8:55 am
Numer GG: 2116615
arek115w pisze:
znałem takiejgo gościa co to przerobiła kilka beczek i zawsze przed sprzedażą jak wył most to wsypywał do niego trociny i wlewał gęsty olej - normalnie cisza jak makiem zasiał (ale nie na długo) :D = oczywiście nie rób tak :lol:
co do napraw mostów to było już omawiane
zanim wyjmiesz oblookaj dokładnie tą poprzeczną belkę do której jest mocowany - żeby sie nie okazało, że jak odkręcisz to nie będzie już jak go zamontować i bez spawacza rzeźbiarza sie nie obędzie
Post: czw lis 30, 2006 8:57 am
teope pisze:
Słyszałem jeszcze o metodzie "na banana" [hihi]
Post: czw lis 30, 2006 9:03 am
Numer GG: 2116615
Wojtek123 pisze:
o :o a ja nie słyszałem [szalone]
Post: czw lis 30, 2006 9:18 am
Na banana :o hehe o tym ze wsypuje sie trociny i wlewa gesty olej wiem [zlosnik]
Post: czw lis 30, 2006 4:55 pm
Witam !!
Nie wiem czy to w czymś pomoże bo to od W124.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... tylny+most
Post: czw lis 30, 2006 7:45 pm
Objawy sa takie dopiero na 3 biegu wyje i na 4 na 2 nic nie słychac i odgłos wycia dobiega z prawej strony.Przy wcisnietym sprzegle nic nie słychac. Co to moze byc z tym mostem? :-?
Post: pt gru 01, 2006 9:01 am
Numer GG: 4094058
arek115w pisze:
Tez tak mam. A jak jedziesz powiedmzy na tej 3ce i popuscisz gaz to przestaje wyć ?? :)
Post: pt gru 01, 2006 9:14 am
Witam jak puszczam gaz to przestaje wyć tak jak mówisz co to moze byc?
