Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 3:30 am
Post: pt gru 01, 2006 12:10 pm
Witam!
Mam pytanie jak to jest z odbojami maski W124. Chodzi dokładnie
o gumowe nakładki na odboje. Czy one powinny byc polakierowane
czy też nie?
Po czym mozna poznać że auto było malowane - głównie chodzi
mi o komorę silnika.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 1:16 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pt gru 01, 2006 12:32 pm
MercBeginner pisze:
czy też nie?
W moim są malowane wkolorze nadwozia i gdzieś na forum czytałem że tak ma być bo z fabryki tak wyszło.
pzdr. kamil
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: pt gru 01, 2006 12:47 pm
MercBeginner pisze:
czy też nie?
:D :D To samo pytanie kilka miesięcy temu zadał mi Adam :D
Podejrzewam, że te odbojniki były malowane, na skutek uderzania w nie maska, farba ma pęknięcia i gdzieniegdzie odpryski, więc po tym raczej nie poznasz czy był lakierowany.
Nerwowa Niemra
Post: pt gru 01, 2006 5:23 pm
Numer GG: 267496
Po czym poznać, że W124 miało dzwona? Po lakierowanych odbojach [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pt gru 01, 2006 9:47 pm
Sebian pisze:
Sebian ty się nie śmiej tylko powiedz po czym poznać że był malowany...
ex:
Post: pt gru 01, 2006 10:19 pm
Numer GG: 267496
Napisałem :roll:
SEBIAN
Post: sob gru 02, 2006 8:15 am
Sebian pisze:
Napisałem :roll:
hhhe bzdury jednak-miałem juz pare 124,201 i widziałem kilkadziesiat 124 i wszystkie fabrycznie maja malowane -chyba ze ktoa zeskrobał do sprzedazy zebby na giełdzie się ,,fachwcy'' nieczepiali [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: sob gru 02, 2006 10:04 am
Sebian pisze:
AMEN. Dobrze prawisz.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: sob gru 02, 2006 1:08 pm
Tutaj są dwa zdjęcia 124 z Budgetbenz.
Mają tam raczej niezłe auta [zlosnik] ;) i przypuszczam, żę przy ich cenach nie są to żadne rzeźbione egzemplarze ;)
Popatrzcie:
No to jak w końcu jest? :-?
Post: sob gru 02, 2006 1:40 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
Sebian pisze:
Spedyy jak niewiesz to niewprowadzaj zamieszania.... pisze ostani raz-były lakierowane pod kolor auta i koniec...tak sobie wymyslili panowie z fabryki i juz...
Post: sob gru 02, 2006 3:26 pm
Numer GG: 267496
Nawet jeśli tak sobie wymyslili, to byli po niezłej bibie. Guma opiera się o spodnią lakierowaną część maski. Wiadomo, jaki efekt pozostawia uderzenie lakieru i lakier, a jakie o gumę. Nawet jeśli w procesie produkcji taka była kolej rzeczy i tryskali, to jest to dla mnie nie zrozumiałe, bo przy pierwszej regulacji odpojów szlag powinien trafić lakier na przednim pasie w punktach mocowania odbojów. Szczerze mówiąc nie chce mi się pierdołami zajmować. Po lakierowaniu Eminencji zakupiłem nowe odboje i zostały zamocowane po tym procesie, a nie przed. To taka sama wiocha, jak polakierować drzwi bez zdejmowania uszczelek [chory]
SEBIAN
Post: sob gru 02, 2006 7:37 pm
Sebian pisze:
Dla mnie też nie jest to zrozumiałe ale kolega MercBeginner pytał czy były malowane a nie czy jest to praktyczne.
Pzdr. Kamil
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
Post: sob gru 02, 2006 10:23 pm
Sebian dobrze napisale.
U mnie na 100% nie bylo dzwona rocznik 87 i odboje nie sa pomalowane.
Wogole nawet jakbybyly malowane to po kilku latach eksploatacji byloy widac na tychze odbojach pekniecia i porysania. PRzecierz klapa na dziurach drga, rownierz otwiera sie ja oraz zamyka. A w ponad 10 letnim wozie macha musiala byc duzo razy zamykana == porysowania.
Reasumujac: jesli byly malowane w kolor wozu to powinny byc popekane lub porysowanie , a ja mowie ze nie byly na 100%.
Jeszcze takiego modelu nie spotkalem (no chyba ze po lakierniku :) [szalone]
Post: sob gru 02, 2006 11:02 pm
Jeszcze takiego modelu nie spotkalem (no chyba ze po lakierniku :) [szalone][/quote]
jak pisałęm wyzej-niektorzy skrobią je przed sprzedazą własnie w strachu przed niewiedzą kupujących....sam tak kiedys robiłem bo niemiałem siły tłumaczyc :roll:
Post: sob gru 02, 2006 11:24 pm
Byly lakierowane, bo nadwozie byly montowane przed malowanie karoserii. Pewnie nadwozie bylo wczesniej wstepnie spasowane.
Co do oceny, czy auto bylo malowane, proponuje olac odboje. To wymienna czesc (jak guma sie rozpanie) i jesli nie umiesz ocenic ze auto bylo lakierowane (diabel tkwi w szczegolach i nawet najlepszy lakiernik pozostawi po sobie slady) uzyc czujnika grubosci lakieru. Jak nie posiadasz, to mozesz kupic cosik na allegro, badz mozesz zaplacic komus kto posiada profesjonalny czujnik.
Uwagi, o poznawaniu dzwonach po odboju, traktuje tak samo jak poznawania stanu silnika po kontrolce cisnienia oleju.
