Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 7:59 pm
Post: wt gru 05, 2006 10:42 pm
Mam Mercedesa Vito 112 CDI. Po przekręceniu w stacyjce kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki. Po uruchomieniu silnika gasną, wszystko jest w porządku. Po około 2 sekundach zapala się kontrolka świec żarowych i po 20 sekundach gaśnie. I więcej podczas jazdy nie zapala się. Z czym jest to związane ?? Czy może świadczy to o przepaleniu świec?? Czy może ktoś miał taki problem??
Post: wt gru 05, 2006 10:56 pm
Kiedys czytalem ze w Fordach z silnikiem na common-railu jak sie zapala kontrolka swiec zarowych jak chodzi silnik to oznacza to jakis blad ktory nalezy zczytac kompem.
Moze to w Fordach oznaczac m.in. walniete wtryskiwacze. Przy okazji objawia sie to wtedy tez jakby szarpaniem lekkim podczas przyspieszania (w jakims zakresie obrotow trzymasz normalnie gaz a auto przez sekunde, dwie zachowuje sie tak jakbys odjal i dodal gazu).
Jak masz mechanika z kompem moze sie oplaca podjechac i moze jest jakis blad.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr gru 06, 2006 6:08 pm
Zaczolbym od sprawdzenia swiec, w W124 jesli zapala sie kontrolka swiec podczas jazdy to znak ze coś ze świecami jest nie tak, Vito moze miec podobnie.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
