Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 4:12 pm
 Tytuł: rocznik silnika
Post: pn gru 04, 2006 12:13 am
Witam. Mam krótkie pytanko, mam auto z 78` i wiem że był silnik przekładany z 300D na 200D i tak się zastanawiam z którego roku jest silnik bo jeżeli bym chciał sam coś naprawiać to muszę brać pod uwagę to że po 78 roku silnik czymś tam ponoć się różnił od tego co był produkowany do 78. Więc gdzie ja to mam wyczytać?
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
Post: pn gru 04, 2006 7:09 am
po numerach silnika :) pierwszy czlon ci wszystko powie jaki to dokladnie silnik.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pn gru 04, 2006 7:16 am
Mam taki sam problem z 300D wiem że były różnice w wałku rozrządu i pompie ale który model posiadam to nie wiem. Czy jeżeli podam numer silnika to coś się wyjaśni?? Wiem że pompa jest smarowana z silnika. Dzisiaj wieczorem podam dokładny numer.
ponoć trzeba to sprawdzić na wałku rozrządu (numery) ale może da się bez demontażu ??
Ixes
Post: pn gru 04, 2006 9:28 pm
veedo pisze:
a nie po '79 ? Znaczysię zmiany konstrukcyjne były w 79...
Post: czw gru 07, 2006 12:55 am
Na bloku jest rocznik.
drwalu pisze:
Wiele, ale nie wszystko [zlosnik] .
Janfocus pisze:
Chyba w 1978 r. i 1979 r.? :roll:
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw gru 07, 2006 2:24 am
Mitu pisze:
Zmiana silnika 200D nastąpiła w lutym 1979 roku <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
drwalu pisze:
po numerach silnika pierwszy czlon ci wszystko powie jaki to dokladnie silnik
Początek numeru silnika nie zmienił się po 1979 roku... ZArówno w pierwszej jak i drugiej wersji dla motoru 200 D był to numer OM615.940 [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw gru 07, 2006 7:10 am
Idzik pisze:
eh tak to jest jak sie toleruje w beczce tylko m110 :D to potem czlowiek zapomina o reszcie "swiata" ;)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw gru 07, 2006 9:37 am
Sprawdź numery silnika i wszystko będzie jasne ;)
Wtedy będziesz wiedział jaką wersję silnika posiadasz.
Valentine123 pisze:
Dla silnika 200D:
40KW (55PS):
-do końcówki nr silnika 142197 (dla manuala)
-do końcówki nr silnika 004748 (dla automata)
44KW (60PS):
-od końcówki nr silnika 142198 (dla manuala)
-od końcówki nr silnika 004749 (dla automata)
Post: czw gru 07, 2006 11:40 am
Hej
Też muszę wiedzieć jaki jest rocznik mojego silnika i ile koników ma bo biorę się za remont. W sklepach zawsze pytają jaki rocznik i ile koni a ja nie wiem :oops:
nr. silnika to
617 912 10 117 922
tak przynajmniej odczytałem :-?
Ixes
Post: czw gru 07, 2006 2:54 pm
Idzik pisze:
Tak oczywiście macz rację, nie zrozumieliśmy się. Chodziło mi o to, że zmiany w silnikach wysokoprężnych były w 1978 i 1979 r. Najpierw wzmocniono i zmniejszono pojemność OM 616.912 (240 D), bo w sierpniu 1978 r. To był moment kiedy zamawiając nowego MB wybrałbym 240 D, a nie 300 D. Tak jak napisałeś w lutym 1979 r. wzmocniono OM 615.940 (200 D) i w marcu wycofano 615.941 (220 D). Na końcu, bo we wrześniu 1979 r. wzmocniono 617.912 (300 D), choć zmiany pojemności dokonano przy okazji odświeżenia 240 D. Numerów nie zmieniano, dlatego do pełnej identyfikacji niezbędny jest cały numer motoru (z sześcioma ostatnimi cyframi oznaczającymi numer seryjny), tak jak napisał Wojtek123 cytując Valentine123.
Post: czw gru 07, 2006 11:23 pm
no dobra same cyfry ale gdzie to jest dokładnie umieszczone? w sumie niemiałem czasu się dobrze przyjrzeć i trochę mam brudny silnik więc mało widać, numery są widoczne od strony małego filterka czy za wiatrakiem nad pompą wody? bo w tych miejscach coś zauważyłem jedynie?
w123 ' 78ex
vw passat b3
