Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 5:14 pm
Post: śr gru 13, 2006 9:30 pm
kupilem nowa tarcz, docisk, siłownik, zamontowałem odpowietrzyłem i pedał cały czas bierze mi przy samej górze ,co to może byc ??????może odpowietrzam ???siłownik musi byc zablokowany czy wystarczy go przykrecic do skrzynii???? biegow skrzynie biegow mam 4 biegi manual. Ludzie pomóżcie mi!!!!!!!!!!!!!!!!bo juz sam nie wiem co jest
Post: czw gru 14, 2006 9:07 am
Pedal dobrze bierze, skad pomysl ze cos jest nie teges ??? :-?
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: czw gru 14, 2006 9:31 am
pedał bierze tak prawie w polowie
Post: czw gru 14, 2006 10:03 am
Nie wiem jak u CIebie, ale w Toyocie mialem przy pedale, regulacje sruba. Pozwalalo to ustawic punkt "brania" tak jak mi sie podobalo.
Oczywiscie w jakims tam zakresie.
S211 220
W639
Post: czw gru 14, 2006 12:39 pm
to w toyocie ale nie w mercedesie
Post: sob gru 16, 2006 3:19 pm
tu jest sprzęgło hydrauliczne i punktu brania nie "wymierzysz" tam wchodzi w gre pompa hamulcowa itd... niestety sprzegło działa na tym samym płynie co hamulce... i jesli bierze ci " u góry" to teoretycznie wszystko jest OK... gorzej gdyby brało na samym dole... Już tak miałem i czasami jak za długo trzymałem sprzęgło wciśnięte to po jakimś czasie nie mogłem wrzucić biegu albo wyrzucić biegu.... wysprzęglik wymieniony i po kłopocie... ale teraz po dłuższej eksploatacji czytaj przejechaniu około 80tys km pomału zaczyna sie robić ponownie... czyli hamulce biorą w rożnych położeniach pedału i pedał sprzęgła też bierze w zależności jak długo trzymałem go wciśniętego wcześniej... czyli tak jakby coś przepuszczało ciśnienie... ale jesli tobie bierze "u góry" to raczej nie robiłbym z tego tragedii... to objaw raczej OK i tu nie masz regulacji "śrubką" czy innym ustrojstwem...
Post: sob gru 16, 2006 6:57 pm
narescie któs mądry jest ma tym forum i dzięki za porade
Post: sob gru 16, 2006 11:41 pm
rogra pisze:
rogra pisze:
rogra pisze:
Czy do tych "mniej madrych" zaliczasz takze siebie??? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: wt gru 19, 2006 2:38 pm
jest taki przycisk pod tytułem pomógł :)
Post: wt gru 19, 2006 2:49 pm
jarecki pisze:
Jest tez funkcja
rogra
Ostrzeżeń: 4
~postmajtek
wiec raczej nie licz na punkcik :-?
Post: śr gru 27, 2006 10:07 am
Za to będą inne punkty - za wielokrotnie ćwiczony wątek zacinającej się klawiatury.
