Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 4:22 pm
Post: ndz gru 03, 2006 6:56 pm
Może ktoś pomoże.Czego i gdzie szukać?
Post: ndz gru 03, 2006 7:08 pm
polecam lekturę tego :
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=8858
pozdraiwam
Ixes
Post: ndz gru 03, 2006 7:21 pm
Dzieki IXES na prawdę swój chłop z ciebie. [poklon]
Post: wt gru 12, 2006 2:49 pm
Podłączę się pod temat z takim pytaniem: Jak szybko działa ogrzewanie tylnej szyby? Wiem, że trudno tu o jakąś obiektywną odpowiedź, ale ja np. mam wrażenie że 3 razy wolniej niż w nubirze. Taki urok techniki z przed 26 lat, czy coś się zużywa co wpływa na wydajność ogrzewania?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: wt gru 12, 2006 3:04 pm
el_diablo pisze:
moc lamel grzewczych i temperatura oraz co na tej szybie się znajduje [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: sob gru 16, 2006 10:31 am
Pod przednia półką jest przekaźnik. Jak włączasz ogrzewanie - posłuchaj, czy się załącza. Jeżeli tak - musisz sprawdzić, czy są podłączone przewody do ścieżek na szybie - z tyłu samochodu przy tylnej szybie musisz zdjąć "boczki".Jeżeli wszystko ok, sprawdź omomierzem czy nie została przerwana ścieżka spirali grzejnej tylnej szyby. Powodzenia!
Post: sob gru 16, 2006 11:02 am
jaro1967 pisze:
przekaźnik działa bo słychać jak zwiera blaszkę. Nie mam pojęcia jak zdjąć te boczki a nie chcę ich połamać. Proszę o jakiś dokładny opis jak się do tego zabrać.
Post: sob gru 16, 2006 12:56 pm
Zdejmujesz tylną półke z podszybia(tą z apteczka i głośnikami), lekko zdejmujesz uszczelke z rantu (na wysokości tylnych boczków) i wysuwasz je do góry(tam pod spodem są takie zatrzaski). Trzeba oczywiście z wyczuciem. Powodzenia.
Post: sob gru 16, 2006 2:15 pm
a gdzie on dokladnie jest? pod kokpitem? w tamtym drugim temacie jest foto, ale nic mi ono nie mowi :oops:
Post: sob gru 16, 2006 6:47 pm
da się jakoś sprawdzić czy druty w szybie (mam z pionowymi niewidzialnymi :) ) są całe? jakimś miernikiem czy czymś innym?
przełącznik działa, przekaźnik też
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: ndz gru 17, 2006 11:47 am
Najprościej miernikiem - omomierzem
najtańszy taki uniwersalnu miernik kosztuje ok 10 zł/
