Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 9:38 pm
Post: pn gru 18, 2006 10:40 am
Witam Szanownych Forumowiczów!
Słuchajcie Kochani, ostatnio zauważyłem że coś niepokojącego zaczyna dziać się z automatyczną skrzynią w moim Mercedesie.Olej i filtr wymieniam na czas a zaczyna dziać się coś dziwnego. Po włączeniu "D" i trzymaniu pedału chamulaca po sekundzie jest dosyć silne szarpnięcie.Na biegu wstecznym "R" takiej sytuacji nie ma.Pierwsze co mi przyszło do głowy to, to że może za słabo wciskam pedał chamulca,ale niestety sprawdzałem to już kilkakrotnie i niestety efekt jest ten sam!Druga niepokojąca sprawa to zauważyłem,że podczas jazdy,zbyt długo automat trzyma pierwszy bieg a następnie przy zmienie nastepnego biegu jest dosyć zauważalne zejście z obrotów(takie "przymulenie")tak jak gdyby odrazu z pierwszego biegu przerzucał na trzeci.Panowie,co może być tego przyczyną?
Będę niezmiernie wdzięcznyz za wskazówki i informacje.
Pozdrawiam!
Mercedes 124 E 230CE - Ex
Mercedes E 210 230 - Obecnie
Post: pn gru 18, 2006 10:59 am
A jezdzisz na S czy na W?
Post: pn gru 18, 2006 11:04 am
Ja mam oznaczenie S i E. Jeżdżę na E (Economy).
Post: pn gru 18, 2006 11:08 am
Aa to masz jeszcze 4 biegowa skrzynie jak mniemam? W takim przypadku jak ostro nie depniesz to na polozeniu E samochod Ci rusza z dwojki i wtedy rzeczywiscie raczej spokojniej przerzuca biegi :) Zobacz jak skrzynia pracuje na S.
Post: pn gru 18, 2006 11:17 am
Tzn,że te szarpnięcia i to przeciągnięcie to normalka?
Post: pn gru 18, 2006 11:45 am
Hmm szarpniecia nie sa normalne, bo raczej swiadcza o niezbyt dobrej kondycji skrzyni, ciezko tak na odleglosc to zdiagnozowac podobno jak te "przeciagniecia". Z tego co pamietam u nas w 230tce byla spora roznica pomiedzy E a S, na E przy normalnym obchodzeniu sie z gazem inaczej zmienialy sie biegi, wyzszy wchodzil wczesniej niz przy ustawieniu S, no ale dla mnie to bylo normalne. Pojezdzij troche na S i zobacz czy jest roznica, u nas przy spokojnej jezdzie nie bylo zadnych szarpniec, przy kicku zdarzalo sie czasem, ale tamto autko mialo 220tys przebiegu i raczej nikt go nie oszczedzal, wczesniej mielismy 230e z 60 tys przebiegu i biegi wchodzily plynniej niz sam bym je zmienial :)
Post: wt gru 19, 2006 9:26 am
Witaj, o szarpaniu i przeciąganiu ASB było już wiele razy i sprytne użycie wyszukiwarki byłoby zbawienne. A w skrócie odpowiem tak: skrzynia nie powinna ani szarpać ani przeciagać zmian, czyli coś jest do rogulacji lub naprawy.
Pozdrawia rzeczowy nadzwyczaj Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: ndz gru 24, 2006 5:21 pm
Sprawdź poduszki po silnikiem i skrzynią to podstawa, jak są zmęczone to lubi szarpać, ja miałem ściętą śrubę od poduszki silnika i szarpała teraz chodzi miodzio :)
Beny
okularnik 220D Automat, przygotowany do zimy:-)
w rodzinie 124 E klasa 200D
