Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:19 am
Post: wt gru 19, 2006 5:34 pm
Hello! Posiadam w swoim MB124 ABS I ASD(przynajmniej są takie kontrolki na desce hi hi).Kontrolka nie zapala się nigdy(po pierwszym przekręceniu stacyjki również),chamulce mimo to działają bardzo dobrze. Co do ASD to z kontrolką jest tak samo. Nie chce być wzięty za idiote więc dodam ,że w aucie znajduje się pompa ABS! To moje pierwsze auto z tymi systemami więc prosze o wyrozumiałość. Dodam jeszcze że gdy odbywałem jazdy z sprzedającym to kontrolka ABS świeciła non stop,on uznał że przyczyną jest długi postój auta(w wyniku tego rdza na tarczach i klockach) Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam!! :lol:
Post: wt gru 19, 2006 5:40 pm
A mi sie wydawalo ze w aucie sa hamulce [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Moze masz usuniete zaroweczki bo cos nie dzialalo i wlasciciel wyjal, albo sie przepalila jak swiecla non stop...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw gru 21, 2006 9:02 am
ciekawe to, bo ja też mam w moim 124 250D ABS. Jest kontrolka z napisem ABS, ale nie włącza się przy zapłonie "ani niczego". ABS działa super, jak jest ślizgo, masuje stopę aż miło. Może to ma związek z rocznikiem produkcji 85? Jak wymieniałem łożysko tylnego koła uczulałem sztftów co mi to robili aby szczególnie UWAŻALI na czujniki ABS. Okazało się że na piaście nie ma takowych :O Dopiero gdzieś w okolicach dyfra czy coś. To jest pewnie zamontowana jakaś stara wersja ABSu jeszcze z beczółki :) Niech mnie ktoś wyprostuje jak pisze coś co jest nieprawdą. Gdzie by mogły być to czujniki w tylnej osi?
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: czw gru 21, 2006 11:49 am
Czujnik na tylnej osi jest tylko w dyfrze. Poza tym masz pewnie spalana zaroweczke od ABS
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt gru 22, 2006 10:23 am
Mam autko z tymi systemami ABS I ASD, z tego co wiem to bydwa systemy podpięte są pod czujniki ABS, po jednym na każdym przednim kole i jeden w dyfrze, pozatym gdy ma się ASD to w dyfrze jest włożony elektromagnes.
Odnośnie kontrolek to stawiam na spalone żarówki bo po przekręceniu kluczyka wszystnie konrolki powinny się zaświecić, a dopiero po uruchomieniu silnika wszystko powinno zgasnąć. ( oczywiście poza kotrolkami dł. świateł, SRS ktróry po sam gaśnie i konrolce grzania świeć)
Proponuje sprawdzić żaróweczki i jak się okaże że non stop świeći sugeruje sprawdzić bezpieczniki ale nie te standardowe tylko te na takiej srebrnej kostce za akumulatorem są tam 2 sztu chyba 10A i jak się przepali to świeći ABS - ostatni tak bratu naprawiłem taką konrolkę w 190.
Gdy dalej świci to trzeba szukać uszkodzonego czujnika lub przerwy w obwodzie.
Gdy świeci ASD trzeba wykasować błędy w najprościej polega to na zwarciu pinu 5 o chyba 0 na 2s w celu odczytania błędó a potem na 10s w celu wykasowania. Dokładny opis gdzieś na formu jest
Adam
ex.MB123 240TD
 Tytuł: problem abs asd
Post: pt gru 22, 2006 6:38 pm
Narazie nie mam czasu nic dłubać ale wielkie dzięki. Zajmę się tym po świętach.
