Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 8:07 pm
Post: wt gru 12, 2006 12:27 pm
W Sprinterze z 97r. coś się stało i nie można otwierać drzwi z zewnątrz, klamka chodzi bardzo lekko więc pewnie coś się urwało, ale narazie mój problem to jak zdjąć korbkę szyby?
Post: wt gru 12, 2006 2:56 pm
Po co chcesz zdejmowac korbke od szyby? Przecież klamkę trzyma śruba z boku drzwi...
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: wt gru 12, 2006 7:37 pm
Teraz już wiem :)
Klamki przednie i tylna są takie same? Boczna raczej jest inna?
Post: śr gru 13, 2006 7:56 am
Sa takie same - wszystkie.
Co najwyzej chyba roznia sie plasitkiem na koncowce - na lewa i prawą strone (ale nie pamiętam na 100%)
Post: wt gru 19, 2006 3:23 pm
klamkę już mam :), ale teraz nie wiem jak wyciągnąć wkładkę
Post: wt gru 19, 2006 3:49 pm
Sa dwa sposoby - albo wkrecasz srube we wklad i wyrywasz na chama (trzyma sie tylko na jednej zapadce na koncu wkladu), albo bierzesz male wiertlo tak ok 2,5 mm i nawiercasz na koncu plastikowego bebenka (musialbym miec fotke zeby ci pokazac gdzie doklaDNIE) jak sie nawiercisz to widzisz ta blokujaca zapadke - naciskasz ja i wyciagasz wklad. Lub jesli mozesz wklad przekrecac kluczykiem, to z tylu widac jak przekrecisz wlasnie ta blokujaca zapadke - naciskasz i wycciagasz.
Post: czw gru 21, 2006 8:55 pm
możesz pokazać na tym zdjęciu gdzie nacisnąć i gdzie nawiercić?
Post: pt gru 22, 2006 9:05 am
Wrzuc fotke drugiej strony. A poza tym przyjrzyj sie - na koncowce wkladu - miedzy czescia klamki a ta czescia ruchoma plastikowa w ksztalcie V widac przekrecajacy sie wklad jak przekrecasz kluczykiem. Powinno byc tez widac taka zlota zapadke (wystaje na 1mm moze mniej). Jesli nie widzisz - wrzuc fotke drugiej strony troszke ostrzejsza
Post: pt gru 22, 2006 8:09 pm
ostrzejszych nei moge zrobić, i nie widze tam z drugiej strony złotej zapadki, ona ma być koło trzpienia na którym trzym sie ten ruchomy plastik?
pojechałem do zakładu dorabiania kluczy i tam za kilka złoty mi zmienił :)
