Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:15 pm
Post: pn gru 25, 2006 7:07 pm
Witam. Ostatnio mam problem z autem - strasznie dymi z rury na szaro. Czy to będzie uszczelka pod głowicą? Dodam że temperatura nie przekracza 80c a latem nie przekraczała 100c, płynu nie ubywa ale przykładając rękę do rury po czasie staje się wilgotna. Kiedyś koleś mi mówił (jak jeszcze malutko dymił) że to jest katalizator ale ja się na tym nie znam. Od momentu mocniejszego dymienia pogorszyła się też jazda, czasem idzie jak burza a czasem przerywa lub muszę cisnąć lekko gaz by w ogóle jechał, parę razy zgasł a nawet strzelił jak na gazie ale ja teraz jeżdżę cały czas na benzynie. Czy ktoś miał taki przypadek i czy to uszczelka?
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: pn gru 25, 2006 7:10 pm
Mi na szaro dymil strasznie jak mialem zly sklad mieszanki ustawiony... Analogicznie oczywiscie jazda sie rowniez pogorszyla.
Post: wt gru 26, 2006 12:25 pm
Nowe info:
Jak chodzi na wolnych lub trochę wyższych to dymi niezależnie od zasilania (ben/lpg) ale jak mu dam pow. 2500/min to już nie dymi wcale.
Być może masz rację ze składem mieszanki ale dlaczego nie dymi na wyższych obrotach?
Ex W123 200D
Post: wt gru 26, 2006 12:43 pm
niezależnie od zasilania... na LPG raczej nie dymi tylko smierdzi gazem, względnie strzela w wydechu... ale napewno nei dymi na szaro, na szaro dymi na PB - za bogata mieszanka
kolego.. a jak tam olej :roll:
Post: wt gru 26, 2006 2:32 pm
Marcin S pisze:
Właśnie że zachowuje się tak bez wzgl. na zasilanie. I w jednym i w drugim przypadku jest tak samo z dymieniem, na niskich mocno na wysokich wcale.
Ex W123 200D
Post: wt gru 26, 2006 2:59 pm
Marcin S pisze:
Sprawdź dolot powietrza i filtr powietrza. Może coś go zatkało. Mojemu koledze "pociągnęło" do dolotu filtra powietrza zostawioną przypadkowo szmatę - objawy były identyczne.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw gru 28, 2006 5:26 pm
Nic nie mam zatkane i dalej tak się dzieje :cry:
Jutro jeszcze zatankuje innego paliwa ale...
Załamka. Czy możliwe że padł jakiś moduł (elektronika)?
Ex W123 200D
