Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 12:28 am
 Tytuł: Jest pytanie!!!
Post: czw gru 28, 2006 6:31 pm
Hello! Znów zawracam wam gitare. Spalił mi się żarówk od oświetlenia zegarów.Jakie tam są żarówki(typ) i jak się dostać do nich?(czy coś odkręcać wyciągać itp) Z gory dziękuje !!!
Post: czw gru 28, 2006 6:41 pm
Nietypowe, bo 3W. Nie probuj ich podmieniac na 5W, bo nastanie po pewnym czasie ciemnosc (wyzsza temp nadpali swiatlowod). A wymiana prosta, wyjac licznik i wymienic. Jak masz blada ciemnosc to 2, jak polowa ciemna to 1. Jak masz blada ciemnosc, sprawdz opornik odpowiedzialny za natezenie oswietlania, 1 czy ktos go nie skrecil przez przypadek ma max - lewa glaka na zegaral, 2 czy nie ma przewy itd.
 Tytuł: jest pytanie
Post: czw gru 28, 2006 6:55 pm
Dzienks!! A jaki jest typ "ramki" żarówki ? O ile jasno sie wyraziłem. A ściąga sie licznik tak bez odkręcania linki ?
Nigdy jeszcze tam nic nie wyciągałem.
Post: czw gru 28, 2006 7:01 pm
NO nieeeeeeeeeee.
Dla ulatwienia to mozesz troche linke wyciagnac spod dywanika kierowcy z dolu troche do gory. Wystarczy ja lekko pociagnac.
Post: czw gru 28, 2006 7:12 pm
Podważyć czymś ostrym(śrubokręt itp) ? Szybka wyjdzie razm z tą ramką? Sorki ,ze taki upierdliwy jestem! :oops:
Post: czw gru 28, 2006 7:23 pm
Chłopie, użyj wyszukiwarki.
Post: czw gru 28, 2006 7:24 pm
sattann pisze:
Zostaw szybke! Wypychasz licznik z tylu, odkrecasz licznik i masz dostep do 2 oprawek od podswietlenia, nie pomyl ich z oprakami zarowek od kontrolek kierunkow.
Post: pt gru 29, 2006 8:27 am
Tu jest napisane jak wyciągnąć licznik, tylko, że do W126.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=licznik
Post: pt gru 29, 2006 5:28 pm
[quote="sattann"]Dzienks!! A jaki jest typ "ramki" żarówki ?
[/quote]
z=Zarowka bez cokolataka sama jak powszechnie uzywa sie do swiatel pozycyjnych w nowszych autach tylko 3W. Mozna to dostac w sklepach z oswietleniem do aut, chyba w kazdym miescie jest szrot co sie w lampach specjalizuje. Mozesz tez uzywke dosc latwo znalezc bo wiekszosc marek tego typu zarowki stosuje
