Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:03 am
Post: pt gru 29, 2006 12:55 pm
Koledzy,
jadę po MB, który po VINie wychodzi kilka niejasności:
1) tapicerka z VINu powinna być materiał Fabric plaid grey, a jest skóra i to pełna
2) Powinny być tylko przednie szyby el, a są 4szt.
reszta sie zgadza.
Czy to możliwe aby kupujący doposażył autko u dilera w takie dodatki?
Sprawa o tyle dla mnie pilna, że jadę po autko ponad 500km i nie chcę się zawieźć, a zależy mi raczej na ładnym oryginale. Aha czy istniała istotna różnica pomiędzy skórą TAXI a cywilną (wzór, jakiś znak charakterystyczny, żebym się nie naciął)
Serdeczne dzięki
Miki
Post: pt gru 29, 2006 1:06 pm
Miki01 pisze:
IMO raczej az takie ingerencje w wyposazenie u dilera sie nie zdarzaja.. Rozumiem jeszcze dywaniki, pokrowce etc, ale cala tapicerka to juz ciut duzo, podobnie jak dodatkowe podnosniki szyb. A skora w taxi.. ja sie spotkalem przy budyniu tylko z takim wzorem jak jest w MB-Tex, ale to byla jeszcze waska listwa, nie wiem czy to ma jakies znaczenie :roll: "Normalnego" wzoru skory w taxi nie widzialem, co nie znaczy ze nie mogl tam byc ;) Ale IMO raczej nie mogl..
Post: pt gru 29, 2006 1:07 pm
jeśli ma być skóra to jest w vinie napisane skóra, jeśli ma być taxówkowy mb tex to jest to napisane, a skórę napewno poznasz nie da się pomylić,
szyby zawsze mozna dołożyć póżniej, zobacz czy sterowanie do tylnich szyb jest również z przodu na konsoli,
jedziesz moze po to bordowe kombi do pozania?
Post: pt gru 29, 2006 1:16 pm
mindo pisze:
Ale Kolega juz chyba poznal ze to skora, a Vinie jest co innego :roll:
Post: pt gru 29, 2006 1:19 pm
jakbyś się dobrze wczytał w to co napisał, nie jest do konca pewny czy jest to skóra czy mb tex,
a poza tym niepotrzebne są takie wstawki w całym temacie, więc nie pisz niepotrzebnych postów
Post: pt gru 29, 2006 1:45 pm
Z tego co ja wiem to MBTex odróżnisz od skory po tym, ze MBTex ma geste pionowe przeszycia na oparciach a skora ma przeszycia pionowe.
Co do elektryki to wydaje sie ze ja jeszcze mozna bylo upychac u dilera...A moze skore ktos sobie dolozyl u tapicera?
o, znalazlem:
Skóra
http://www.mercedes-classic.cz/w124/pic/sitz4.jpg
Skóra sportowa
http://www.mercedes-classic.cz/w124/pic/sitz7.jpg
MB-Tex
http://www.mercedes-classic.cz/w124/pic/sitz5.jpg
Tak to w oryginale wyglada...Wiecej o tapicerkach w 124 znajdziesz http://www.mercedes-classic.cz/w124/barvy.php
Post: pt gru 29, 2006 1:46 pm
Miki01 pisze:
No nie wiem czy zle zrozumialem.. A btw to Kolega caly czas mowi o skorzanej tapicerce, o mb-tex ja wspomnialem, ale to bynajmniej skora nie jest :roll:
Post: pt gru 29, 2006 4:44 pm
Wielkie Dzięki Koledzy zwłaszcza za fotosy!
To na pewno jest skóra gwoli wyjaśnienia i to nie taksówkowa ale oryginalna, już tak wzór spotkałem, ale nie byłem pewien (chodzi o ilość przeszyć poziomych w poprzek na siedzisku).
El szyby ma oryginalnie na środkowej konsoli między fotelami.
Aha nie jest to sztuka z Poznania ale jeszcze dalej - Śląsk.
Wielkie dzięki i Naj, naj, naj na Nowy Rok dla Wszystkich!
Miki
Post: pt gru 29, 2006 9:57 pm
podpinając sie pod temat
Poszukuje instalacji elektrycznej Merca W124 z 90r , a konkretniej schematu instalacji elektrycznej do sterowania el.szybami. Znalazłem coś takiego
[img]http//www.detali.ru/cat/MB/B82405000005.0165.gif[/img]
ale z tego rysunku nic nie wynika.
Musze podpiąć el.szyby tylne, do samochodu który posiada juz el.szybki z przodu. Jak wpiąć sie w "modół komfortu", czy dodatkowo potrzeba drugiego przekażnika takiego jaki jest do przednich szyb? Chodzi głównie o to żeby przy przytrzymaniu kluczyka wszystkie szyby się zamykały, i było tak jak fabrycznie.
Mam tylko przełączniki w tylnych drzwiach, tych na konsoli nie mam (są oczywiście te od przodu [zlosnik] i to fabrycznie ) - jednak to najmniejszy problem. <br>Dodano po 2 godzinach. 38 minutach.:<br> gdyby ktos potrzebował do W124 to prosze:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1990/300E/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/3556.pdf - schemat instalacji el szyb do W124 i po angielsku [zlosnik]
Post: sob gru 30, 2006 5:34 pm
Do podłączenia tylnych szyb, potrzebna jest kostka wpinana w modół komfortu ( numer 1248203026 ) - w gniazdo B.
I teraz problem jest ze znalezieniem takiej kostki. Kostka jest dostępna jako część zamienna ( o dziwo [totalszok] - a nie cała wiązka) . W EPC jest tylko ogólny schemat instalacji i tylko po numerach można rozpoznac która kostka jest do szyb przednich a która do tylnich.
i teraz prośba:
jaki numer na kostka do wpięcia w modół instalacji szyb tylnich:
mam dwa:
A0235459428
A0235459328
w EPC nie ma oznaczone która jest do tynich szyb... sa jedna obok drugiej na rusunku i tyle [szalone] - zero opisu, i zero opisu w cenniku MB w PL, jest tylko "kostka do modóły komfortu"
koszt jednej to 17zł, drugiej 20zł + dodatkowo piny do wlutowania.
zamówiłbym oba - ale w PL nie ma dostepnej żadnej z tych kostek, tylko na zamówienie (w ASO Radom standard) jednak bez możliwości zwrotu, a czas realizacji zamówienia 2tygodnie (ale to nei problem)
Czy ktos mógłby określic która kostka jest do tylnich szyb. Wiem że ma 6pinów grubych i 6pinów cieńkich.
Chciałem sprawdzić jaki numer ma kostka w fabrycznej instalacji szyb przednich - niestety nie ma ona numeru - tylko cyfry: 3875
