Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:50 pm
Post: czw gru 28, 2006 8:27 am
witam szanownych kolegów! Od kilku miesięcy przekażnik grzania swiec włącza się tylko na wstecznym biegu. Jak wsiadam do auta to musze wrzucić wsteczny bieg to po przekręceniu kluczyka w stacyjce zadziała przekażnik grzania swiec, jak nie włącze wstecznego to przekaznik zadziała tylko na ułamek sekundy, zanim doszedłem do tego ze działa na wstecznym to wyminiłem przekaznik i nic sytuacja taka sama, wiec jak przekrecałem kluczykiem tak z 10-15 razy to wkoncu zadzialal przekaznik az zauwazylem ze czasami grzeje swiece za pierwszym razem, skojarzyłem to z wrzuconym wstecznym biegiem. Problem z grzeniem pojawia sie tylko rano potem przekaznik dziala bez problemu. Co to moze być? Miał ktos coś takiego? :)
Post: czw gru 28, 2006 8:36 am
hej! fajny patent przeciwkradzieżowy, ja bym zostawił, tylko żeby kontrolka się swieciła jak w normalnie celem zmylenia. świeci się jak normalnie, czy swieci tak jak działają świece?
komin
Post: czw gru 28, 2006 10:37 am
airkomin pisze:
Swieci sie jak działa przekażnik a on niestety działa jak włączę wsteczny.
Też tak widzę, że to niezły patent antykradziezowy i nie chce go usuwać ale chciałbym się dowidzieć dlaczego tak sie dzieje. Podejżewam, że na złączkach tracę napięcie + i jak włączę wsteczy to przez złączkę dochodzi większe napięcie do przekażnika i ten jest uruchamiany, bo w schemacie inst. elektr. zobaczyłem, że wsteczny i przekażnik jest podłąćzony do jednej złączki tylko nie wiem gdzie ona jest i myślę, ze wystarczy, że przeczyszczę styki i będzie ok. Na razie interesuje mnie co napewno jest przyczyną. [usmiech]
Post: czw gru 28, 2006 2:24 pm
A na pewno masz dobre wszystkie swieczki? Inny pomysl to tylko balagan w instalcji, bo wsteczny wlacza tylko lampy cofania.
Post: czw gru 28, 2006 4:40 pm
a na innych biegach? np na 4 też jest grzanie?
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: czw gru 28, 2006 5:20 pm
A ja zadam takie pytanko AUtomat czy manual ??????????????????
Post: czw gru 28, 2006 9:21 pm
FreQ pisze:
manual - na innych biegach nie grzeje. W schemacie inst. elekt. przeczytałem że przewody od wstecznego są podłączone do tej samej złączki co przewody od przekażnika głównie chodzi o +. Tylko nie wiem gdzie to jest , ponoć z tyłu konsoli ale tył jest długi i szeroki.
Post: pt gru 29, 2006 12:08 am
No faktycznie wlacznik wstecznego jest w tej samej kostce 4 pinowej co swiece zarowe. MOze cos sie pofajczylo tam i troszke do siebie te piny moze przypiekly i dlatego tak jest jak jest.
1. Jak zdejmmiesz dol od deski rozdzielczej od kierowcy (ten najbardziej na dole-taki plastik) to po prawej stronie powinna byc taka kostka przyczepiona do takiej ramki /( ona w niej sie trzyma).
2.A jak jej nie bedzie ( w co watpie) to odkrec jeszcze ten boczek od srodkowej konsoli, ona jest tylko przykrecan na jeden wkret (widac go latwo) i na taki wczep co to tylko cza mocno szarpnac na dol w strone silnika.
2-jest malo prawdopodobne , bardziej 1 [zlosnik] [zlosnik] <br>Dodano po 1 minutach.:<br> powodzonka.
p.s. snieg w poznaniu juz spadl. NO coz ze malo ale jest [zlosnikz] [zlosnik] :lol: [cool] [usmiech]
Z czego ja sie ciesze beda sola sypac :evil: [szalone]
Post: sob gru 30, 2006 9:41 pm
Przeczyściłem te kostki i nic dalej dziala tylko na wstecznym. chyba zostane na tym patencie.
Post: sob gru 30, 2006 9:51 pm
super patent antykradzieżowy [zlosnik] - jak miał bym go odpalac, to w życiu bym na to niewpadł [totalszok]
Post: ndz gru 31, 2006 12:29 am
Zapewne jest to dobry patent antzlodziejowy [zlosnik] , ale pewno troche niepokojacy. Dlaczego normalnie nie dziala ??????
MOze cos sie gdzie pofajczylo , moze ktos grzebał ???
Moze jeszcze nad tym pomysle. :roll:
Post: ndz gru 31, 2006 5:20 pm
A jak wrzucisz na luz i włączysz grzanie nie rzażą ci się żarówki wstecznego (przez tą chwilę)?
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: ndz gru 31, 2006 9:55 pm
nie rzażą się. Wszystko działało dobrze, aż kilka miesięcy temu samo zaczęło się knocić, przestał przekażnik grzać, raz grzał raz nie, aż w końcu przestał i musiałem kilka razy przekręcać szybko kluczykiem aż załapał i grzał świece a jak zauważyłem że grzeje zawsze na wstecznym to tak do dzisiaj działa. Spotkałem już gości co uważali że w ich mercach spalił się przekażnik i zmieniali i nic się nie poprawiło więc grzali świece na przycisk, taki lewy + na przekażnik. Wniosek, że to nie wina przekaźnika tylko normalnie przez kluczyk nie dociera do niego pełen +, bo jak wrzucę wsteczny to świece nie grzeją się tylko muszę jescze kluczyk przekręcić i to wystarczy zaledwie 1 sek i mogę już wrzucić na luz bo jak przekażnik załapie to już nie rozłącza się i grzeje swiece aż się nagrzeją.
