Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:53 am
Post: wt gru 26, 2006 12:21 pm
Witam, mam prośbę: proszę o rozkodowanie VIN-u mojej 115-tki. VIN:11511510215298. Z góry dziękuję, pozdrawiam, themod :)
Post: wt gru 26, 2006 12:31 pm
Hej,
115: W115
115: 200D
10: kiera po lewej, manualna skrzynia biegów
215298: nr seryjny - druga seria?? :roll:
Pozdrawiam [oczko]
W114 250C 1971 USA
Post: czw gru 28, 2006 5:49 pm
Wielkie dzięki za rozkodowanie VIN-u, a ja mam w swojej 115-stce trochę gadżetów (np. szyberdach, hak, wspomaganie, chyba podgrzewanie tylnej szyby) i czy gdzieś mogę znaleźć info czy to fabryczny stan czy po prostu ktoś ulepszał fabrykę ?? pozdro [zlosnikz] , themod
Post: czw gru 28, 2006 6:08 pm
Hej,
pewnie, że się da. Spisz jeszcze kody wypasu z tabliczki lakierowanej (powinna się znajdować na tej samej belce co vin).
Możesz jeszcze zamówić datenkarte, ale to następne stadium... [oczko]
Pozdrawiam i zgodności z oryginałem życzę [zlosnik]
W114 250C 1971 USA
Post: pn sty 01, 2007 4:52 pm
Witam, spisałem te kody z tabliczki znajdującej się koło chłodnicy w mojej 115stce. Proszę teraz o rozkodowanie ich. Z góry dziękuję za pomoc, pozdro, themod 8)
KODY Z TABLICZKI:
0304277
115715 10 15213
131G
424
Post: pn sty 01, 2007 5:29 pm
kolor wg kodów 131G- pastel white (from 01.01.1963 up to 31.12.1972) a wiec pownna być I seria
424 - skrzynia manualna z patykiem
Post: pn sty 01, 2007 5:36 pm
Post: pn sty 01, 2007 5:47 pm
a to ciekawe - niezły galimatias bo auto na zdjęciu jest 2 seryjne czyli od sierpień 73 a wg łamacza kodów jak wyżej ten kolor był do 72 :roll:
Post: pn sty 01, 2007 6:24 pm
Według meinbenz.de stronki z której pochodzi zdjęcie,
kolor 131 był stosowany od 1972 do połowy 1975.
Post: pn sty 01, 2007 7:02 pm
Witam, kolor autka się zgadza :) i moja 115stka to chyba 2 seria (1974r.), a te pozostałe kody co oznaczają (tepowyżej kodu koloru i skrzyni manualnej) ?? pozdro, themod
Post: wt sty 02, 2007 12:50 pm
Kolor 131 (jak pisał Hypnos) był kolorem seryjnym i był stosowany od maja 1972 do czerwca 1975.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: wt sty 02, 2007 1:42 pm
mojojojo13 pisze:
...424 - skrzynia manualna z patykiem
A była jakaś skrzynia bez patyka? [zlosnik]
A propos - jaki jest kod na skrzynię automatyczną z sterowaną przy kierownicy oraz manualną sterowaną przy kierownicy? Czy skrzynki z wajchą przy kierowniku miały wyświetlacz biegu w liczniku? Lub inne ciekawistki z tym związane?
Post: wt sty 02, 2007 1:51 pm
kubol pisze:
... ja zrozumiałem, że chodzi o drewnianą gałkę :)
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt sty 02, 2007 1:57 pm
no jak patyk to w podłodze 8)
425 - manual transmission, steering column shift (from 01.01.1963 up to 30.04.1970)
421 - automatic transmission, steering column shift (from 01.10.1964 up to 31.01.1986)
420 - automatic transmission, floor shift (from 01.01.1963)
424 - manual transmission, floor shift (from 01.01.1963 up to 31.12.1976)
wg moich danych
Post: wt sty 02, 2007 3:17 pm
mojojojo13 pisze:
wg moich danych
No wszystko fajnie, wielkie dzięki, ale wg. nawiasów mam rozumieć, że manual przy kierowniku czyli 425 był tylko do końca kwietnia 1070 roku? Później występował do góry tylko automat?
To był wypas, jak rozumiem, powinien być na tabliczce, czy traktowali jako zamienne z patykiem na dole i w kodach tego nie ma?
